  EPLAN5
  Kabelübersicht
Autor Thema:  Kabelübersicht (878 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen, hallo Bernd,
ich habe öfters folgendes Problemchen. Ich lege Kabel manuell an mit "-Wxxxx" (nummerisch fortlaufend). In meiner Übersicht und im Menü Kabelplan macht Eplan "W-Wxxxx" aus irgendeinem mir nicht erkenntlichen Grund draus. Bei anderen Projekten mit gleicher Kabel/Klemmen-Einstellung sieht die Kabelliste wieder normal aus.
Ich hoffe Ihr konntet mir folgen.
PS: @bernd Kann doch nicht nach Stuttagrt kommen. Leider.
Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik.
Chris1312
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Chris1312 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1312
Aktuell EPLAN 5.70.3 Prof.
Win XP Prof
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
entfern mal in den Parametern den Kabelkennbuchstaben "W"
Dann müsste dieses Phänomen weg sein
Gruß Christoph
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Okt. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Chris hat alles gesagt...
PS. Schade das Du nicht kommst...!
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Kabelkennbuchstabe nicht entfernen sondern -W eingeben
wenn Projektart Kabel 1=Gesamtnummerierung
(bei 570)
HOC
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Okt. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Tom hat auch sein Projekt auf Gesamtnumerierung stehen so das der Tip das W in den K&K-Parametern zu entfernen schon richtig war...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die hilfreichen Tipps. Diesmal habe ich in der Tat leider Gesamtnummerierung durchzuführen.
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 06. Okt. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
...Gesamtnumerierung stehen so das der Tip das W in den K&K-Parametern zu entfernen schon richtig war...
[/B]
Hallo Bernd,
wenn man keinen Kennbuchstaben einträgt dann kann man beim Nummerieren die Option "komplett neue Kabelbezeichnung" nicht mehr verwenden.
Deshalb meine Standardeinstellung " -W  " und diese funktioniert in 570 sowohl bei Gesamt- als auch bei DIN-Nummerierung.
HOC
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Okt. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann kann man beim Nummerieren die Option "komplett neue Kabelbezeichnung" nicht mehr verwenden...
Hallo Helmut
da hast ja recht. Aber Tom vergibt die Kabelnummern alle manuell. Daher stört der Kabelkennbuchstabe anschließend in den Auswertungen schon...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 17. Dez. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und was nun?
Habe in meinem Projekt alle Kabel eingetrafen -Wxxxx. Nach Generierungsläufen usw. hat EPLAN daraus W-Wxxxx gemacht. Muss ich jetzt alle Kabedef. händisch nochmal angreifen???
(Habe in den Parametern den -W nachträglich rausgenommen.)
          Es sind die kleinen Dinge    im Leben, die einen glücklich machen.
Jester_Karbach
Im Wandel
Promis 9.01
erstellt am: 17. Dez. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom!
Du hast 2 Jahre Zeit für ein Projekt und das auch noch in uunterschiedlichen Firmen
    bekennender Kaffeetrinker
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 17. Dez. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jester_Karbach:
Hallo Tom!
Nein, aber ein ähnliches.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Dez. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Also händisch nein nein... ich würde das Projekt per EXF auslesen, dann tausche
109 4ºW-
gegen
109 4º-
zurückspielen und Deine Kabel sind befreit vom führenden W...
An die Sicherheitskopie denken!
Download | Historie | Tauschbörse | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag!
