Thema: Projekt per E-Mail...??!! (2115 mal gelesen)
Marco.B Mitglied E-Techniker
Beiträge: 56 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Zusammen , Brauch mal wieder eure Hilfe. Tja, das gute alte Thema mit der F1 Hilfe....oder auch nicht. Meine Frage: Wie kann bzw. muss ich ein Projekt bearbeiten damit ich es per E-Mail zum Kunden schicken kann?? Gibt es da kein Icon "Versenden als..." Aber das wäre dann ja zu einfach. Ich fange also an mit Projekt Auswählen .... Und dann? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
Caddy-BS Mitglied Elecktrokonschtruktoer ;-)
Beiträge: 25 Registriert: 28.09.2005 EPlan 5.50/3 auf Win2000
erstellt am: 28. Sep. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
Hallo erstmal an alle! Ich lese schon seit einiger Zeit mit und hab mich nun entschlossen, mitzumachen. Ich nutze EPlan der Version 5.50/3. Der obige Thread zum Thema "Z13-Dateien" ist anschaulich erklärt. Erstmal großes Lob! Das verlinkte PDF-Dokument ist toll! Wir nutzen in der Firma leider Pegasus als Mail-Client. Laut der Eplan-Hotline ist an eine Unterstützung dieses Progamms nicht gedacht. Mein Problem ist: Wenn ich eine Z13-Datei erstelle, verschwindet die im Nirvana, weil sie nicht ans Mail-Programm übergeben wird. Wie kann man die erzeugte Z13-Datei irgendwo anders abspeichern, z.B. im Projektverzeichnis? MfG Jens ------------------ EPlan 5.50/3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
erstellt am: 28. Sep. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
erstellt am: 29. Sep. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
Hallo Bernd! Das werde ich nächste Woche mal versuchen.(Ich hab nur auf der Arbeit Eplan und lese das Forum nur zu Hause, so dass ich nicht in "Echtzeit" was probieren kann.) In meinem Temp-Verzeichnis ist leider nix zu finden....Ich kann das defaulmäßige Temp-Verzeichnis auch nicht ändern, wie geht das? Sind das auch Umgebungsvariable? Ich hab mein Problem erstmal so umschifft, dass ich das bei der Win2000 Installation -und somit auf meinem Rechner vorhandene-wohl auch unvermeintliche OutlookExpress im dessen Anmeldedialog mit Pseudo-Mailserveradressen soweit gebracht habe, dass es denkt, es wäre mein Mail-Client...;-) Eplan denkt dass auch, und wenn Eplan nun die Z13-Datei an Outlook übergibt, dann klappt das Outlookfenster auf und ich speichere den Anhang im Projektverzeichnis und klappe Outlook wieder zu. MfG Jens [Diese Nachricht wurde von Caddy-BS am 29. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
erstellt am: 29. Sep. 2005 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
Sag mal, hast du die Antwort schon geschrieben, bevor ich die Frage gesendet hatte? ;-)) Ich probiere die Variable, wenn ich morgen oder Dienstag wieder auf der Arbeit bin. Mal sehen, ob mein System dann abbrennt oder sowas.......;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
erstellt am: 30. Sep. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
Tja, Umgebungsvariable eingegeben, neu gestartet aber keinen Effekt erzielt. Ich arbeite also in Zukunft mit der oben beschriebenen Variante , das ist nicht weiter schlimm. Was mich stutzig macht: Die Variablen für die temporären Dateien sind dort ebenfalls nicht sichtbar, also kann ich die auch nicht verändern. Wo kriegt EPLAN die her? MFG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachinformatiker:in Systemintegration / IT-Supporter (m/w/d) | Du suchst eine neue berufliche Herausforderung mit Zukunftsperspektive? Dann bewirb Dich jetzt bei uns! Wir sind ein bundesweit tätiges Ingenieurbüro mit über 40 Jahren branchenübergreifender Erfahrung im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung. Auf Dich wartet ein ca. 70-köpfiges Team aus dynamischen und hochmotivierten Kolleginnen und Kollegen, jede Menge Entwicklungspotential und Freiraum für eigene Ideen, agiles Arbeiten und ein einzigartiger Teamgeist.... | Anzeige ansehen | Systemadministration, Netzwerkadministration |
erstellt am: 30. Sep. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
