Thema: Material an Kontaktstifte/buchse auswerten (1487 mal gelesen)
lothi Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem und suche eine Lösung. Ein Stecker ist modular aufgebaut. In der Grundversion sind nicht alle Kontaktstifte bestückt. Das Material für die benötigten Kontaktstifte ist an jedem einzelnen hinterlegt und mit einer Teilekennung versehen. Für einen Umbau werden zusätsliche Kontaktstifte benötigt, das Material (immer das gleiche) wird an den benötigten Kontaktstifte mit einer anderen Teilekennung (Bestellauslösung im ERP)hinterlegt. Bei der Artikelausgabe wird bei Filterung auf die benötigte Teilekennung, diese nicht Ausgewertet. Steht sie am linken Kontakt mit BMK wird sie ausgewertet, jedoch stimmt die Summe nicht, da alle ausgewertet werden. Eplan Support sagt es geht nicht, da das einsammeln der Artikel nicht so weit heruntergebrochen wird (Je BMK wird der gleiche Artikel aufsummiert und nur eine Teileart berücksichtigt). Ich kann auch nicht auf die Funktionsgruppe ausweichen, da diese anderweitig belegt ist. ------------------ Gruß Lothi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Sep. 2005 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lothi
Zitat: ...Eplan Support sagt es geht nicht, da das einsammeln der Artikel nicht so weit heruntergebrochen wird...
Hallo Lothi und willkommen hier man kann schon Klemmen/Stecker einzeln herausgeben. Einzelklemmen oder auch Einzelpins kannst Du mit diesem Aufruf aus den externen Programmen in eine ASCII-Datei ausgeben lassen: Funktionsaufruf: Ausgabe ASCII-Stückliste (STK2EPL.ASC im Projektverzeichnis) mit Einzelklemmen... 003 %K\EPL6000 /$EPL6119 /#100 /STERM /AUTO Inwieweit Dir das jetzt etwas nützt steht auf einem anderen Blatt. So wie ich das verstanden habe werden die Artikel an ein externes Programm übergeben um die Bestellung auszulösen...? Dann könnte man das erzeugte ASCII-File eigentlich nutzen. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Version/Beispiele... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lothi Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich erzeuge die Liste mit folgendem Aufruf. Das Ergebnis wird dann in Excel weiterbearbeitet. EPL6000.EXE /$EPL6156 /#232 /FBST1ERP.STK /READPLAN /D:%EPLAN4_S%\BST_ERP.TXT /AUTO /SO:1 /A:%1 %1 entspricht der Teileart, die über eine Auswahl Fenster eingeben wurde. Ich muß mir den Aufruf EPL6119 näher ansehen. Vorerst Danke ------------------ Gruß Lothi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lothi
lothi Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lothi
lothi Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hasst recht habe ich nicht geschrieben. Die ausgelesen Daten bearbeite ich in Excel weiter auf. Über die EPL6119 die Daten ein zweitesmal auszulesen und zu verknüpfen ist ein guter Gedanke. Muss mal schauen wie ich das organisiere.
