Thema: Abbruchstellen, Verdrahtungsliste (2276 mal gelesen)
Elektriker Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 24.11.2004 ELCAD 7.3 EPLAN 5.5
erstellt am: 13. Sep. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, Ich habe wieder ein paar Fragen gesammelt: Frage 1: Anbei findet ihr 2 Blätter, es geht um die Abbruchstelle "002/10S1:13". Diese verbindet =002+V21-4D1:5 mit =002+V21-X4:12. Warum sagt mir EPLAN im Abbruchstellenquerverweis als 2 Ziel "=002+V21-X4:10/12" mit 2 Klemmennummern? (Abbruchstelle.jpg) Das gleiche gilt ebenso für alle weiteren Abbruchstellen. Frage 2: Die eben genannte Verbindung startet mit einer SPS-Endklemme. Dann folgt eine Buchse mit Stecker (Symbol-Nr. 31 / Art 149). Von dort auf die Abbruchstelle und zur Klemme. Erzeuge ich nun eine Verdrahtungsliste (Verdrahtungsliste.jpg) bekomme ich den Eintrag "von =002+V21-4D1:5_ nach -X4:12" und "von =002+V21-X4:12 nach -4D1:5". Läßt sich das erklären? Woher kommt der zusätzliche Unterstrich? Frage 3: (eigentlich die gleiche Frage wie bereits gestellt) Um den Eintrag der Verbindung zur SPS-Endklemme in der Druckausgabe zu unterdrücken, muß ich nach einem Teilstring innerhalb einer Zeichenkette suchen, hier nach "." in "-4D1:E100.1". Gibt es da Möglichkeiten? MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 13. Sep. 2005 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Sep. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 13. Sep. 2005 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Auf BLATT1.PDF gehts los und endet auf BLATT2.PDF. (Ihr lest meinen Beitrag schneller als ich ihn korrekturlesen kann!!) Die Klemmenpositionsnummer ist es nicht. Die Klemme 12 befindet sich an Position X12/Y36. Bei Klemme 15 (X25/Y36) gibt mir der Abbruchstellenquerverweis "=002+V21-X4:13/15" zurück, also immer 2 Klemmen zurück. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe mal Seitenmakros der beiden Blätter erstellt und hoffe Du kannst damit etwas anfangen. Wichtig ist mir eine Antwort auf Frage 2 da ich die Anschlußbezeichnungen mit "_" in der Druckvariante der Verdrahtungsliste mit ausgebe. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
Hallo Andreas, ich kann dir schon mal eine Antwort auf deine erste Frage geben, warum zwei Klemmen angegeben werden. Dies hat etwas mit der Einstellung der Klemme zu tun. Ich denke mal, dass du an der Klemme 12 "linksliegende Klemme" eingestellt hast. Änder dies mal in "alphanummerisch" dann müsste es weg sein. Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst, Du hast es: Es wird anscheinend immer bei Sortierkennung "linksliegend" auf die erste Klemme mit Kennung "alphanummerisch" verwiesen. Da die Klemmenleiste endschalterweise kopiert wurde ist die erste Klemme eines Schalters immer alphanummerisch. Danke schön!! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
Hallo, der Unterstrich ist "normal", weil Symbol hat nur eine Anschlußbezeichnung (5) aber das Formular sucht die 2. die es nicht gibt, deshalb der Unterstrich. Denke das war so in 5.40 und dann ist das auch in 5.70 so. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
erstellt am: 14. Sep. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Django, habe die SPS-Klemme verschoben und damit die Verbindung aufgehoben. Wie man in der Verdrahtungsliste sieht, bleibt die Verbindung fehlerhaft. und auch "Hallo Bernd" leider leisten wir uns keinen Wartungsvertrag da EPLAN nicht unser bevorzugtes System ist. Kannst Du denn den Fehler nachvollziehen? bis denne Andreas
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
Hallo, habe es jetzt mal mit deinen 2 Blätter auch probiert. Habe die Klemmen auf "0=Alphanummerisch" gesetzt und alles geht einwandfrei. Kein Unterstrich oder ähnliches. Mach das mal bei dir ob es dann auch geht. Noch Fragen ruf mich an 09131/734706. mfg Django (Manfred Winkler) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 15. Sep. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Ich bin begeistert, nun gehts!! Vielen Dank! Andreas PS: Und nochmal 10 Units gibt es für eine (verständliche) Erklärung! PPS: Und weil wir gerade dabei sind, kann ich irgendwie die Ausgabe der Verbindung -4D1:5 zur SPS-Endklemme -4D1:E100.1 in der Verdrahtungsliste unterdrücken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
Komisch bei mir geht das einwandfrei. Klar das was Frank geschrieben hat ist klar. Sollte man immer so machen. EPLAN will hier die Grundeinstellung nicht ändern mit der Begründung "War schon immer so und viele nutzen diese Funktion auch". Dabei weis man das dies einige Fehler verursachen kann und hier ist wieder einer mehr gefunden worden. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektriker
Ja geht auch, Stell sowohl "Anschluß der externen Ausgabeposition.." als auch "Anschluß für die Kabelgenerierung" auf "O=Oberhalb" anstatt "U=Unterhalb" PS: Ich habe es erst mit dem Anbindungstyp "Intern" versucht, wäre ja eigentlich die Logische Lösung, geht aber nicht. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel | TwinTop-Freunde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
