Thema: Eplan 560 -->Compact 530 (1305 mal gelesen)
Schwede01 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 08. Sep. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand bei folgendem Problem behilflich sein? Ich habe einer Zulieferfirma eine ePlan560 *.Z13 Datei gesendet. Die Zulieferfirma hat leider nur Eplan Compact530 und kommt nicht in das Projekt. Was muss man machen, damit man das Projekt bearbeiten kann. Vielen Dank im Voraus Grüße Mustafa
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwede01
Hallo Mustafa, wenn Du die PVW.* und QVW.* Dateien, die P_Fehler.*, SPSDB.*, TEXT_DB im Projektverzeichnis über den Explorer löschst sollte es klappen. Wenn Du das Inhaltsverzeichnis mit 5.60 erstellt hast dann auch erst mit 5.60 löschen. Hoffe ich habe nichts vergessen Es gab beim Sprung von 5.40 nach 5.50 eine Änderung der Datenstruktur. Der Lieferant sollte das Projekt dann öffnen können, er wird nur zur Erstellung der Querverweise aufgefordert. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwede01
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Sep. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwede01
erstellt am: 08. Sep. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwede01
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo Mustafadein Zulieferer soll die *.Z13 -Datei in *.ZIP umbenennen, nun kann die Datei mit z.B. Winzip geöffnet werden. In der 5.30 ein Projekt anlegen und in dieses Verzeichnis die Dateien mit WinZip hinein entpacken. Nun noch die Generierungsläufe löschen und neu machen. grüße Frank
...Stimmt. Das ist der bessere Weg ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 09. Sep. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwede01
Hallo, genau mach es wie Frank geschrieben hat. Nicht umgekehrt, also keine Compaktpläne in die Pro oder SC1. Viele Fehler die mal alle erst weg machen muß (z.B. gibt es in Compakt nicht die möglichkeit zu sagen welche Klemme doppelt sein darf und welche nicht). mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 14. Okt. 2005 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwede01
Gut das der Thread gerade am laufen ist, selbst wenn alle anderen Wochenende haben. Wenn ich von der 5.60 auf eine 5.50 transformieren möchte, dann ist analog der obigen Beschreibung vorzugehen, nehme ich einmal an? Das wäre einmal eine nette Aufgabe für das PM von EPLAN. Eine Funktion zu coden, das sich Projekte auf den Standard einer älteren Version speichern lassen. Dabei denke ich z.B. an AutoCAD, die das ganz gut im Griff haben. Nun wie dem auch sei, werde einmalversuchen, ob das mit dem Zippezappe auch so funst, wie es beschrieben ist. WALTJENS ------------------ "STAMMDATEN REORGANISIEREN":Sprachlicher Vorgriff EPLAN und der Technik verwendungswürdiger Individuen auf künftige Technologien der Manipulation menschlich ungeborenen Lebens, um (hoffentlich nur) negativen Eigenschaften und möglichen Störungen der natürlichen Entwicklung durch Reorganisation der DNA-Strukturen entgegen zu wirken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwede01
erstellt am: 14. Okt. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwede01
erstellt am: 14. Okt. 2005 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwede01
Ohhh, da ist ja noch einer ganz brav. Nun, PM hängt bei uns als Organisationseinheit in der Betriebsorganisation (Großkonzern, da muss alles einen eigenen Namen tragen) auf dem Türtaferl vom Produktmanagement herum. Die sind dafür zuständig, Mängel des Produktes zu erfassen, und die Ausmerzung derselben, bzw das Ersetzen des Mangels durch eine Verbesserung oder Weiterentwicklung desselben zu managen. Sagen die jedenfalls immer Äh, das mit Steuerdatei, nun, äh, mhhhh. Da habe ich wieder ein neues Wort gefunden, mit dem ich so viel anfangen kann, wie mit den Auswirkungen der Sonneneinstrahlung in den Nachmitagsstunden auf das Liebesleben der Pflastersteine, oder mit der Bedienung einer Frequenzbiegezange. Muss ich wohl einmal wieder in die Benutzerbehelfe hineinstöbern, bzw. gibt es da eine Anleitung/Skriptum/Unterlagen/Selbststudiumsbehelf oder wie sich das Zeug sonst noch benennen lässt, das bis her an mir spurlos vorbei geglitten ist? Was ist eigentlich der Mod::EPLAN::?confused? Die Blinkesternchen haben mir persönlich besser gefallen, aber da gibt es sicher eine Norm für "zu viel geschrieben, deshalb keine Sternchen mehr..." WALTJENS ------------------ "STAMMDATEN REORGANISIEREN":Sprachlicher Vorgriff EPLAN und der Technik verwendungswürdiger Individuen auf künftige Technologien der Manipulation menschlich ungeborenen Lebens, um (hoffentlich nur) negativen Eigenschaften und möglichen Störungen der natürlichen Entwicklung durch Reorganisation der DNA-Strukturen entgegen zu wirken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwede01
erstellt am: 14. Okt. 2005 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwede01
Jabadou. Unter diesen Umständen muss ich unter Einhaltung neidvollen zusammenreissens anerkennen, dass das Logo in härtester Arbeitswut schwer verdient wurde. Ein Gratuliere zum Sprung!! Klingt komisch, aber in dem Moment, wo ich auf Antwort speichern einen Klick losgelassen habe, ist mir der lang verlorengeglaubte Gedanke Gedanke zurück gekommen, das ich das Wort schon einmal im Konnex mit der Datei .ppd gelesen habe. Nun danke jedenfalls. Wenn ich mal ein wenig Zeit habe, werde ich mir die Thematik hoffentlich ein wenig näher betrachten. Dann bleib mal nicht zu lange auf, und brav bleiben nicht vergessen. Gute Ncht WALTJENS ------------------ "STAMMDATEN REORGANISIEREN":Sprachlicher Vorgriff EPLAN und der Technik verwendungswürdiger Individuen auf künftige Technologien der Manipulation menschlich ungeborenen Lebens, um (hoffentlich nur) negativen Eigenschaften und möglichen Störungen der natürlichen Entwicklung durch Reorganisation der DNA-Strukturen entgegen zu wirken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2005 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schwede01
