  EPLAN5
  Funktionstext doppelt
Autor Thema:  Funktionstext doppelt (3073 mal gelesen)
gwa
erstellt am: 03. Sep. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der SPS-übersicht erscheine mehrere Funktionstexte doppelt.
Im Schaltplan ist dieser nur einmal vorhanden.
Habe schon mehrmals die SPS-Querverweise gelöscht und wieder neu erstellt. Das Ergenbnis ist immer wieder dasselbe.
Gerhard
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 04. Sep. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
die SPS-Textdatenbank ist bei Dir nicht mehr in Ordnung. Da das ab und an passiert (leider nie richtig nachvollziehbar) kann man sich einen Aufruf für die externen Programme erstellen der die SPS-Textdatenbanken komplett auf Windowsebene (also nicht in Eplan) löscht. Danach einfach die Generierungsläufe neu durchführen. Dann sollte es mit den Texten wieder klappen.
Funktionsaufruf: Aktuelle SPS-Textdatenbanken löschen bei fehlerhafter Darstellung...
003 DEL %S\TEXT_DB.???
Beschreibung: Achtung neue Generierungsläufe durchführen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche...
gwa
erstellt am: 04. Sep. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd
hat funktioniert
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 04. Sep. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Gerhard und einen schönen Sonntag noch...!
Caddy_0
Sehen Sie sich das Profil von Caddy_0 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy_0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy_0
5.70 SP1b
(P8? Da war doch mal was...)
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd ,
irgendwie tut sich bei mir gar nichts mit diesem Programmaufruf.
Dabei ist es doch eine ganz einfache Eingabe....
(Externe Programme "Grafik")
Was mache ich falsch ?
Sabine
TAFKAC
(the artist former known as Caddy)
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sabine
da tut sich auch nichts weiter da einfach nur 2 Dateien auf Windeowsebene gelöscht werden. In die Grafik-ETP würde ich das nicht packen da die Dateien, solange Du Dich im Projekt befindest, geöffnet sind und Windows sie nicht löschen kann.
Daher nur in die externen externen ETPs packen
Weiteres Pünktchen, Verzeichnis- und Projektnamenlänge. Die EPL0120 kommt nur mit Verzeichnislängen bis ca. 60 Zeichen klar. Ist eben ein älteres DOS-Tool was ein wenig auf die neueren Versionen abgestimmt ist...
Caddy_0
5.70 SP1b
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd !
Das verzeihe ich Dir jetzt mal ....
(da tut sich auch nichts weiter da einfach nur 2 Dateien auf Windeowsebene gelöscht werden)
Aber sonst hast Du leider Recht, es geht nicht auf der Schaltplanseite über  - EXTRAS - EXTERNE PROGRAMME -, sondern man muß wirklich ins Hauptmenü und dann über - DIENSTPROGRAMME - EXTERNE PROGRAMME - gehen. Schade, schade !
Aber immer noch besser, als im Explorer zu suchen !
Thanks for help !
Sabine
TAFKAC
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Sep. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
...Aber immer noch besser, als im Explorer zu suchen...
Exakt... daher der Aufruf
Danke fürs verzeihen
steveovi
Elektroinstallateur
Sehen Sie sich das Profil von steveovi an!   Senden Sie eine Private Message an steveovi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steveovi
erstellt am: 04. Aug. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab bei den Projekten ein Leerzeichen mit drinnen.
Hab den Aufruf nach
003 DEL "%S"\TEXT_DB.???
geändert (Anführungszeichen).
Für alle zur Info
Stefan
