Thema: Kabel-/Aderdaten zurückschreiben (888 mal gelesen)
janrei Mitglied Selbständig - Elektroplanung, Consulting und Schulung
Beiträge: 37 Registriert: 07.03.2005 WSCAD Suite X EPLAN 5.7 EPLAN P8 1.7
erstellt am: 21. Aug. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Auf einer Schaltplanseit mit einpoliger Darstellung habe ich eine Übersicht erstellt, in der hervorgeht welches Kabel definiert wurde und welche Orte verbunden werden. (Projekt mit AOK) Auf den Seiten, wo ich die einzelnen Adern benutze, steht nur der Kabelname da. Nach dem ich einen Generierungslauf gemacht und die Kabel-/ bzw. Aderdaten zurückschreibe, schreibt EPLAN nicht nur die Ader in den Plan zürck, sondern auch die Ader-Anzahl( und die stimmt noch nicht mal mit der Definition in der einpoligen Darstellung überein!). Kann mir jemand einen Tipp geben, wo der Fehler liegen könnte? (falsche Parametereinstellungen?) Grüsse Jan
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Aug. 2005 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
erstellt am: 22. Aug. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Bernd, die Adern selbst (z.B. 1,2,3, gn/ge) schreibt EPLAN korrekt zurück aber zusätzlich noch die Aderzahl! Das verstehe ich nicht ganz. Schau Dir mal bitte die Bilder an. PS: Das Projekt habe ich mit der 5.70 HF 3 erstellt! Grüsse Jan
erstellt am: 22. Aug. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
erstellt am: 22. Aug. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das ist es. Ich habe mal ein paar Seiten zusammengestellt. Wenn ich die Aderzahlen lösche und neu generiere/ zurückschreiben lasse, sind die wieder da. Warum die Aderzahl falsch war, habe ich rausgefunden. Der Standard Typ ist bei mir Ölflex mit 4 Adern. dort wo kein Kabel definiert wurde, standen nach dem Generieren die Aderzahl 4x. Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
erstellt am: 22. Aug. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janrei
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
