Thema: DXF Erstellung (4923 mal gelesen)
SMeins Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 22 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei der DXF-Ausgabe. Und zwar möchte der Kunde die DXF Datei mit ACAD weiterbearbeiten. Es stören ihn aber die vielen Farben unter ACAD. Er möchte es nur in schwarz/weiss dargestellt haben. Weiter habe ich das Problem das beim Öffnen im ACAD der Zoom nicht die Grenzen, also das ganze Blatt anzeigt, sondern nur die Ecke unten links. Ich habe schon so einiges probiert mit Parametern usw., unter anderem auch mit der Datei DXFIO aus dem Verzeichnis O/Kunde/Stationsnummer. Sollte einer von Euch schon ähnliches kennen oder sich in den Parametern der Datei DXFIO besonders gut auskennen wäre ich sehr dankbar für einen Tip! Gruß Stephan ------------------ Stephan Meins Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Aug. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMeins
halcad Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMeins
Hallo Stephan Also ich habe das mal nachverfolgt. Ich habe von 5.70 als dxf Exportiert und in Autocad14 und in Autocad2002 eingelesen. Erst mal soweit kein Fehler dahin gehend, das nur die untere Ecke angezeigt wird. Die Farben änderst du in Autocad mit Eigenschaften alles markieren-rechtsklick-Farbe ändern. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Antworten! Das ich die Farben unter ACAD anpassen kann, ist mir auch geläufig. Ich hatte gehofft, die einzelnen ACAD Seiten nicht mehr nachbearbeiten zu müssen. (sehr viel Arbeit da jede Seite angefasst werden muss - bei großen Projekten...) ------------------ Stephan Meins Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMeins
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Lösung für das Problem gefunden. Ich hatte es schon probiert aber (mit der Version 5.40)ohne Erfolg: Mit der Version 5.70 werden die DXF Dateien Bildschirmorientiert ausgegeben. Also: Bilschirm auf schwarz/weiß einstellen Projekt als DXF ausgeben und dann ist auch die ACAD Zeichnung in schwarz/weiß! MfG Stephan ------------------ Stephan Meins Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMeins
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, genau das meine ich! Den Hintergrund auf weiß und die anderen Optionen auf schwarz. Bevor ich 100 oder mehr Seiten im ACAD ändern muss verbiege ich lieber kurzzeitig mein Eplan. MfG ------------------ Stephan Meins Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMeins
J.Klingele Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.12.2002
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMeins
Als Notbehelf könnte man ja auch vor der Parameteränderung die <Benutzername>.apd Datei im 'O'-Verzeichnis sichern und nachher wieder zurückkopieren. Falls man es öfter braucht könnte man sich ja auch eine schwarz-weiss Paramterdatei auf 'Lager' legen und zwischen beiden Varianten per Batch wechseln. Jürgen
juken Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 15.05.2005 WSCAD ACADE
erstellt am: 24. Aug. 2005 02:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMeins
Hi Stefan, Ich hab einige eplan dxf output files. -und hatte das selbe problem. Wenn der dxf. file in ACAD oeffnet ,ist das window auf die coordinaten 0,0 eingestellt. Ich glaube nicht das du daran mittels EPLAN etwas aendern kannst. Dein kunde kann den file einfach normal oeffnen und ZOOMEXTEND in die comandline schreiben (oder Z <enter> E <enter> ) und dann den file speichern. Wenn er den file das naechste mal oeffnet sieht er dann die ganze zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMeins
Hallo ich habe ofters rechts vom Plotrahmen zusätzliche interne Informationen für den Techniker geschrieben. Diese Daten sieht man nicht beim Ausdrucken und auch nicht im PDF. (da diese außerhalb des Plotrahmens sind) Jetzt habe ich das Problem das ich zusätzlich DXF liefern soll. Kann ich irgendwo definieren damit nur der A3-Bereich exportiert wird? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMeins
