Thema: Kabel Lapp Ölflex-Servo-FD 755CP 4G1,5+2x(2x0,75) anlegen... (3516 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 13. Aug. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche nun schon eine Weile ein Kabel anzulegen und zwar folgendes: Lapp Ölflex-Servo-FD 755CP 4G1,5+2x(2x0,75) Ist also ein Kabel 4x1,5 mit PE darin zwei seperate 'Kabel' jeweils 2x0,75 ...wie bekomme ich das Ding in meine Kabeldefinition? Kann mir da jemand einen Tipp geben? Irgendwie werden die Paare bei mir immer falsch zurückgeschrieben. Ich gehe mal davon aus, daß die Paare mit den Adern 1/2/3/PE dann mit 5/6 und 7/8 bezeichnet sind... oder?
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Aug. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 13. Aug. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, also mit dem importieren klappt es nicht ganz, aber ich habe mir das Kabel mal manuell angelegt, ABER wenn ich mir als "Definitionskabel" eine Kabel anlege und ich gebe bei den Adern 2x4 ein habe ich nur 8 Adern zur Verfügung. Wie kann ich denn da noch 2 mal Schirm einfügen, wie in dem Beispielbild im anderen Beitrag???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 13. Aug. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Das sieht gut aus Christian. Du machst nichts falsch. Eplan läßt es an dieser Stelle nicht zu das Du da etwas änderst. Insidertip Exportiere das Kabel, öffne es mit Notepad o.ä. und editiere es extern. Beispielkabel (in Klammern Hilfsinfos): 4000 Servo (Kabelname) ;10/5, 01 (normale Ader; führende 0!) 02 03 1GNYE (PE-Ader; führende 1!) 06 07 4SC1 (Abschirmung; führende 4!) 08 09 4SC2 150;250;0;0;0:0 (die 5 Felder der Querschnittsangabe) 1,1 (Indexnummer,Querschnittszuordnung aus den Feldern 1 bis 5) 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0 3,0 Ändere also bei Dir 0PE in 1PE und Eplan macht nach dem Import daraus eine korrekte PE-Ader (wird auch in den Auswertungen korrekt ausgewertet). Ebenso kann man die Abschirmung anders anordnen... Warum das alles in Eplan selbst nicht möglich ist kann ich Dir leider nicht sagen. Du kannst es aber ohne Sorge mal ausprobieren und das Kabel extern bearbeiten und dann wieder importieren. Passieren kann da nichts... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 01. Jun. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 02. Jun. 2007 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Jun. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Bernd, Auf der Schaltplanseite möchte ich bei den Kabeleigenschaften folgende Daten unterbringen z.B: 4G1,5+(2x0,75) EPlan schafft jedoch nur den simplen Eintrag 6x1,5 oder übersehe ich da vielleicht etwas wichtiges?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: Original erstellt von bgischel: korrekte Definition in das Bemerkungsfeld geschrieben habe... Grüße Bernd
cae mäßig eben! geht's eigentlich in P8 besser? ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: Original erstellt von bgischel: [QUOTE][b]...geht's eigentlich in P8 besser?...
Ja... wesentlich... [/B][/QUOTE] Danke für die Info, hab´s P8 eh schon installiert und ein bisserl darin geschnuppert
