Thema: Elektropneumatik (3164 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Elektrokollegen, welche Vorschriften gibt es bezüglich Elektropneumatik in Schaltschränken und wie sieht das praktisch aus??? Ich nehme an, dass es nicht erlaubt ist elektrische Leitungen und Steuerung und pneumatische Leitungen innerhalb eines Kabelkanales zu verlegen. Besteht auch besondere Kennzeichnungspflicht??? Sorry, vielleicht ein paar dummie-Fragen, aber bisher nie gemacht. Danke, Tom2005
------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom, bisher brauchte ich mir nie Gedanken darum zu machen, weil im Schaltschrank nie die Verlegung von Pneumatikschläuchen und Leitungen zusammenfielen. In den Kabelkanälen ausserhalb der Schaltschränke sind diese einfach zusammengelegt. Eine gesonderte Kennzeichnung haben wir nicht, es sind nur die Kabel und die Schläuche halt beschriftet. Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos, Frage: Wie stellt man gewöhnlicherweise die Druckleitungen im Schaltplan dar????????????? Habe Bauteile wie EPR Elektropneum. Relais, Umformer etc. Benutze EPLAN 5.50 pro.
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 09. Aug. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
RBR Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 14.05.2005 Eplan 5.70 prof ECE 5.40 / 5.50 P8
erstellt am: 10. Aug. 2005 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo, ich würde das ähnlich wie das getrennte Verlegen von Hochspannungsleitung händeln. Also einen parallelen Kabelkanal in dem dann diese Leitungen liegen. Diesen kann man ohne Aufwand eindeutig kennzeichnen, ob Vorschrift oder nicht, Sinn macht es auf jeden Fall. ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? [Diese Nachricht wurde von RBR am 10. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ihr netten EPLAN-Kollegen. Scheinbar gibt es für die Verwendung von Pneumatik nicht so viel "Regelwerk". ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
