Thema: Kabelplan erstellen EP5.40 Compact (1520 mal gelesen)
Marco005 Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 25.07.2005 EPLAN 5.40 Compact
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... da bin ich wieder. Ich habe jetzt einen Kabelplan erstellt. So weit so gut. Ist es normal, daß für jedes Kabel 1 Seite erstellt wird ? Bei mir sind ca. 80 Seiten dazu gekommen. Gibt es Formulare, in denen die Kabelauswertung nacheinander erfolgt ? In EP5.40 Compact stehen nur(?) 3 Formulare zur Auswahl : ESSNM02D.SKN, WUPN006D.SKN, WUPNM01D.SKN. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Zitat: Original erstellt von Marco005: Hallo ...da bin ich wieder. Ich habe jetzt einen Kabelplan erstellt. So weit so gut. Ist es normal, daß für jedes Kabel 1 Seite erstellt wird ? Bei mir sind ca. 80 Seiten dazu gekommen. Gibt es Formulare, in denen die Kabelauswertung nacheinander erfolgt ? In EP5.40 Compact stehen nur(?) 3 Formulare zur Auswahl : ESSNM02D.SKN, WUPN006D.SKN, WUPNM01D.SKN. Gruß Marco
Hi, ich denke, die Compact kann nur insgesamt 40 Seiten. Schau mal in das Formularprojekt WUPFORMD, Seite 300 -317
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco005 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Hallo Marco, generell muss ich Dir zustimmen, dass es schade ist, dass jedesmal eine neue Seite verwendet wird. Das ist auch der Grund, warum ich darauf verzichte, diese in meinen Plänen mit auszugeben (bei über 500 Kabel sprengt das den Rahmen !) Ich verwende lediglich die Übersicht, dass hat bisher noch nie jemanden gestört, den die entprechenden Info's findet man ja auch in den Plänen oder Klemmenplänen. Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco005 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... danke fir den Tip "WUPFORMD, Seite 300 -317", eine schöne Auswahl von Formularblättern. Hinter den Kabelplänen gibt es Kabelübersichtsformulare, wie kann man diese erzeugen ? Ich konnte unter der 5.40 compact kein Menü - Eintrag finden --> Kabelübersicht erzeugen. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Marco005 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... leider stimmt's. In der Lizenzierungsübersicht sieht man, daß die compact Version die Kabelübersicht nicht hat. Aber mittels Frank's Tool, kann ich die Kabelübersicht mindestens in Excel impotieren. Woher sie kommt? Weiß bestimmt nur der Frank. Danke und Gruß Marco
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Hi, hier mal nen Auszug aus irgendeinem Buch zur Compact EDIT: Es ist wohl so, daß alle Auswertungen/generierungen auch von der Compact gemacht werden, jedoch die Grafikausgabe gesperrt ist ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco005 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[/b][/QUOTE] Hi, ich denke, die Compact kann nur insgesamt 40 Seiten. Schau mal in das Formularprojekt WUPFORMD, Seite 300 -317 [/B][/QUOTE]
Ich glaube die Begrenzung auf 40 Seiten, betrifft nur die Schaltplanseiten. (!?) Gruß Marco
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 05. Aug. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Marco005 Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Horst ... ich stimme Dir völlig zu. So kann es nicht weiter gehen. Im Gespräch ist ein update auf die 5.70 aber auch compact, weiß nicht was die kann oder besser was die wieder nicht kann ? Hat jemand Erfahrungen mit diese (5.70 C) Version gemacht ? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco005
Ich kann dem Bernd nur zustimmen. Wenn man an der Beschaffung ein paar Euronen spart und sich dann hinterher stundenlang überlegen muss, wie man die fehlenden Funktionen anders realisieren kann, ist es wohl besser direkt die SC1 Version zu kaufen. Gruss Horst @Bernd, erhol dich gut und grüß die Familie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
