Thema: E-Konstrukteur gesucht (2062 mal gelesen)
halcad Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Vorweg möchte ich sagen das ich kein gelernter E-Zeichner bin(alles angeeignet).Mein Konstrukteur ist in Urlaub nicht zuerreichen und ich sitze da. Es soll ein Umschalter zwischen beiden Signalen eingebaut werden, so das jeweils eins aktiv ist. Kann mir jemand dabei helfen. Es mag vielleicht einfach sein aber ich tue mich damit irgendwie schwer. Habe auch sämliche Daten vom Relais zur Ansicht eingefügt. Danke schön im voraus Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halcad
servus halcad, villeicht liegt's am bild; keine ahnung. ich kann da wenig erkennen. meinst du signale von N430.1 und N430.3? da ist doch schon ein umschalter; oder die kontakte von demselben. gib mal mehr input. ------------------ gruß ger nim [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 18. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
halcad Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halcad
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halcad
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halcad
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halcad
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halcad
stimmt, den habe ich mir für diese Stellungswähler gebastelt. Einfach mal das .txt entfernen, und in die Symboldatei importieren...natürlich nur bei Bedarf Oder einen Öffner und da einfach das waagerechte Strichlein entfernen ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halcad
halcad Mitglied
Beiträge: 125 Registriert: 13.05.2005 E-Plan P8 Education 2.1 SP1 Build5473, Autocad 2013, DDS-CAD 7.2, DDS-CAD 8, Hardware: Intel Core i5 64Bit 2x2.80GHz, 4.00GB RAM, AMD Radeon HD 6900Series<P>Kinder hören immer auf's Wort. Nur auf welches, sollte man beizeiten rausfinden
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halcad
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halcad
halcad Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halcad
halcad Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
