Thema: Schütze definieren? (1974 mal gelesen)
Torsten-2211 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 14. Jul. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin erstmal! Habe ein Problem mit der ganzen Schützsache, wie muß ich vorgehen wenn ich ein Schütz definieren will? Habe vorher immer ohne Schützdefinition gearbeitet. Wenn ich jetzt ein Schütz gezeichnet habe und unter Artikel diesem die Daten zuweise die ich da unter auswahl zur Verfügung habe finde ich die in der Schützdefinition nicht wieder!?! Kann mir jemand weiterhelfen? MfG Torsten
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
Moin Torsten, als Erstes legst Du ja Deinen Artikel in der Artikelverwaltung an. Dann wechselst Du in das Menü Generierung-->Schützauswahl, dann Schützdefinition--> Bearbeiten. Dort legst Du Dein Schütz mit den gleichen Daten wie in der Artikelliste an und bestimmst die Symbole, Anschlußnamen. Soweit ich weiß kannst Du aber mit der SC1 nicht online die Schütze auswählen, sondern nur nachträglich. Aber dazu kann vielleicht Marina mehr zu sagen. Wichtig ist, daß in der Artikelliste UND in der Schützdefinition die gleichen Daten sind ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ralf! ich versuchs mal, aber ich muß dann alle Schütze die nicht in der Definition sind neu anlegen?!? Habe die Daten von Finder und noch mehreren aufgespielt und finde diese nur in der Artikelliste wieder! MfG Torsten
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
Beiträge: 181 Registriert: 14.06.2005 Electric P8 Prof. Vers.: 2.9 SP1 Update 14 (Build 15110) Electric P8 Prof. Vers.: 2023 Update 4 (Build 19626) -------------------------- ARES Commander 2019 x64
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
Hallo Torsten, die SD-Datei ist nur dazu da um die Abwicklungen komplett darzustellen. Sie könnte auch ohne die Artikel-DB leben. Die Artikel-DB brauchst Du um Stücklisten zu erzeugen u.a. sollten eben auch die Schütze auftauchen. Das setzt dann aber zwingend vorraus das die Artikelnummern der Schütze in beiden DBs gleich sind damit einmal die technischen Daten, Beschreibung etc. aus der Artikel-DB in Deiner Stückliste auftauchen und Eplan aber mit genau dieser Artikelnummer (aus der Artikel-DB) das Schütz auch in der SD-Datei wieder findet. Daher müssen die Schütze mit identischen Artikelnummern jeweils in der Artikel-DB und der SD-Datei angelegt sein. Verständlich...? Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist verständlich! Habe gerade mal in einem Projekt von meinem Meister geguckt, der hatte ein Finder-Relais gezeichnet, es lag eine Artikelnummer dahinter aber ich kann es in keiner der DBs wiederfinden?!? Hoffe ich nerff euch noch nicht! MfG Torsten
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten-2211
