Thema: Finder-Relais 19.21.0.024 (3285 mal gelesen)
Marco.B Mitglied E-Techniker
Beiträge: 56 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin´s wieder, Kann mir jemand sagen wie ich das in der Schützdefinition eintrage mit dem A3-Anschluss? Auch mit den Kontaktbezeichnungen verstehe ich nicht. Welche muss ich nehmen...W,WW,WWL,WWR,WWS..www.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, Bin so vorgegangen wie ich gestern schon fragte mit der Artikelverwaltung und Definition.. das hat auch soweit geklappt. Aber mit dem Wechsler zeigt mir die Schützauswahl gar nichts mehr an bzw. 1mal ein Hilfsschütz von ABB(4 Kontakte)und 1mal ein Wechsler (15,16,18) von SIE. Bei der Bezeichnung habe ich KM2 gewählt (Multifunktionsrelais) damit ich den A3 Anschluss hin bekomme. Dieses nehme ich auch als Symbol und auch den Kennbuchstabe in der Artikelverwaltung habe ich auf KM2 gesetzt. Das ganze habe ich dann auch mal als normales "Schütz" , also "K", definiert. Aber nichts... Habe ich vielleicht einen Haken vergessen?? u.A habe ich auch die Schützinformation von ralfm ausprobiert (KPH 4.JPC) und geht auch nicht. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum150/HTML/000277.shtml
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
Hallo Marco, die Symbolarten bzw. Bezeichnungen müssen überall gleich sein. Also beim Schütz in der Schützdefinitionsdatei und im Stromlaufplan an den Kontakten/Spulen. D.h., wenn Du ein KM2 im Stromlaufplan genommen hast muß im Auswahlfeld Spule 1 der Schützdefinitionsdatei auch KM2 angewählt sein. Sonst findet Eplan das nicht. Ebenso wenn man bei einem 3-pfadigen Wechsler vergißt die korrekte Symbolart einzustellen. Damit kommt Eplan durcheinander und findet das "Gegenstück" in der Schützdefinitionsdatei nicht... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
Taaaag @Bernd: Du wieder mit Deinen dreipfädigen Wechslern @Marco: Also mein Phaseneumel funktioniert, habe ihn nur etwas breiter gemacht in der Symboldatei, und in der Schützdefinition gebe ich ihn nur mit L1 als Anschluß an, die anderen, KE2, kommen nur im Schaltplan vor. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Komisch... Heute Morgen mache ich da weiter wo ich gestern aufgehört habe und sie da, jetzt klappt es. @Bernd... Die Symbolarten bzw. Bezeichnungen habe ich beachtet. Habe es einmal mit K und einmal mit KM2 ausprobiert. Auch in der Artikelverwaltung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco.B
