Thema: Zeichnerrische Lösung TeSys-U (4875 mal gelesen)
flurl Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 14.11.2003
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
RBR Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 14.05.2005 Eplan 5.70 prof ECE 5.40 / 5.50 P8
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
Ein Beispiel.... ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? [Diese Nachricht wurde von RBR am 08. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flurl Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
flurl Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hmmja,jetzt so auf die Schnelle würde ich bei dem Grundgerät von so etwas ausgehen-->
Hallor ralfm! Danke- so eine Idee hatte ich auch schon, doch wie würdest Du das mit den Querverweisen lösen? 13/14 21/22 Hilfskontakte "chütz" 17/18 97/98 Hilfskontakte "Motorschutzschalter" Danke im Voraus und Gruß, Thomas
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
Hi, ja Bernds Vorschlag, oder mit Abbruchstellen oder Haupt- Nebenelement. Wenns ganz schwierig ist, dann einfach den Elektriker fragen, welche Darstellung ihm am Besten liegt ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
flurl Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Genau das ist das Problem! Ich möchte gerne die "Schützkontakte" unter dem Schütz (Haupt + 13/14 + 21/22) anzeigen lassen, und die "Motorschutzkontakte" (17/18= alle Fehler 97/98=Gerät verfügbar) unter dem Kontakt bzw. neben dem Kontakt. Probleme gibts bei den Verweisen beim Motorschutz- und Fehlermeldungen hagelts natürlich auch (Falsche Symbolart!) Ich häng mal ein Seitenmakro + pdf wie ichs (erfolglos) versucht habe!!! Bessere Vorschläge? Gruß, Thomas
flurl Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 14.11.2003 OSD 16.00C Solid Edge V20SP4 EPLAN P8 V1.9 B3231 Compact
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf! Hallo Bernd! Falsche Angabe in meiner Zeichnung: Die Querverweise vom Schütz stimmen schon! "falsche Querverweise" in der Zeichnung ignorieren! Sonst Probleme wie gesagt: Fehlermeldungen und. Querverweise "Motorschutz" Gruß, Thomas
flurl Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
flurl Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
erstellt am: 08. Jul. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
Ja das ist eine schwierige Kiste. Es beißen sich hier die Symbolarten. Ich würde die Lösung mit dem Gerätekasten plus Innereien bevorzugen wie in oberen Beiträgen teilweise schon gezeigt. Der Schützspule ein separates aber immer noch erkennbares (zum Schalter) BMK geben. Damit umgehst Du das Problem mit den Symbolarten. Ich habe mal Dein geändertes Seitenmakro angehangen... Edit Also mal eben auf die Schnelle. Sollte man natürlich besser darstellen. Aber hier geht es ja in erster Linie nur um das Prinzip... Tele bastelt es so wie im Bild zu erkennen. Allerdings wurden hier auch die Symbolarten wild gemischt und Eplan stellt beim auswerten die Haare senkrecht. Daher nicht wirklich zu gebrauchen. ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
flurl Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Also das geänderte Makro ist ja schon sehr gut - Ein Hammer (aber wahrscheinlich unmöglich) wäre, wenn noch: -von -2QF1(K) ("Hauptelement") zur Schützspule verweist würde -der Schütz dasselbe BMK wie der "Motorschutzschalter" haben würde Ich glaube dass hier keine Möglichkeit besteht!!! Danke und Gruß, Thomas
erstellt am: 09. Jul. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
Hallo Thomas, möglich ist alles... Da muß man ein wenig tricksen obwohl ich das nicht empfehlen kann. Verwende bspw. ein unsichtbares Sonderzeichen für die Schützspule und deren Kontakte. Damit wird u.a. auch die Spule im Kontaktspiegel abgebildet. Das könnte man auch verhindern wenn man das Symbol (Spule) grafisch anpassen würde (entfernen oder abändern der 90° Variante). Ich habe mal das Makro angehangen. Nachteil. Die Querverweise werden etwas "unnatürlich" (Abstand) dargestellt... Aber schau selbst. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
flurl Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bjoern.Kraemer Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 27.08.2003
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
flurl Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
erstellt am: 11. Jul. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
Hallo Bernd und natürlich alle anderen, wir haben die Makros für Schneider Electric erstellt. Vertrieb und Abgabe liegt ausschließlich bei Schneider. Es gibt auch noch Makros der Produktreihe Advantys. Weitere Hersteller anderer Makros könnt Ihr auf unserer Homepage sehen. Abgabe liegt aber ausschließlich bei den Herstellern und nicht bei uns. MfG B. Krämer www.smartplanning.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flurl
flurl Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
