  EPLAN5
  Kabelübersicht
Autor Thema:  Kabelübersicht (472 mal gelesen)
Kleinerwolf
ZeichnerMalerFormer
Sehen Sie sich das Profil von Kleinerwolf an!   Senden Sie eine Private Message an Kleinerwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kleinerwolf
erstellt am: 16. Jun. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kabeluebersicht.zip
Hi ihr alles wissenden!
Hab ein Problem mit der Kabelübersicht! Würde gerne nur das erste Ziel vom Kabel auswerten, (alle anderen sind bei dieser Darstellung nicht relevant) doch leider bin ich nicht ganz Herr der Lage *g*. Gibt’s da irgendeinen Trick Parameter oder sonstiges?
Grüße Matthias
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Jun. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleinerwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Du unwissender Matthias
es gibt die Möglichkeit über die Koordinaten des Formulares den Sondertext temporär heraus zu nehmen oder Du mußt Dein Formular anpassen. Ist der Sondertext im Formular hast Du erst einmal keine Möglichkeit ihn auszublenden...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 16. Jun. 2005 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleinerwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wenn du in dem Klemmen und Kabelmodul die Einstellungen ändern magst...Dann wird Dein Formular entsprechend ausgefüllt
Ja logisch...Bernd wieder
Matthias, ich habe vergessen zu markieren, die Betreffenden Felder wären Ziel 1 bzw. Ziel 2
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Jun. 2005 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleinerwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Ralf hat die richtigen Bilder reingestellt. Da könnte man den Sondertext durch löschen der Koordinaten temporär herausnehmen.
Sollte Dein Formular allerdings ständig dafür benutzt werden dann würde ich es einmal bearbeiten und unter einem neuen Namen speichern. Dann eben ab sofort nur noch dieses benutzen...
@Ralf ich hatte extra eine halbe Stunde gewartet
Kleinerwolf
ZeichnerMalerFormer
erstellt am: 17. Jun. 2005 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Info! War zwar nicht ganz die Antwort die ich mir erhofft habe, aber trotzdem sehr Hilfreich im Umgang mit meinem mittlerweile vernachlässigbaren Problem
Gruß Matthias
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 17. Jun. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleinerwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias
du brauchst einfach nur im gezeigtem Dialog die "Zieldarstellung pro Kabel" auf "1:Einzeilig" zu stellen.
Fertig!
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Jun. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleinerwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
also meint Mattias die vereinfachte Kabelübersicht wo die verschiedenen Ziele nicht angezeigt werden...
Ich dachte immer er möchte das zweite Ziel (Sondertext 509) nicht haben.
