Thema: 5.70.3 PDF-Ausgabe (4436 mal gelesen)
WEJ Mitglied Techniker
Beiträge: 16 Registriert: 14.07.2004 EPLAN5
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab gerade 5.70.3 installiert; leider muss man noch immer seine Icons, usw.... neu sortieren und einrichten !!!! Doch bei der PDF-Ausgabe war ich schon ein bischen verblüfft (siehe Anhang); liegt das an den GDI Parametern? Bei den PDF Parametern habe ich nichts brauchbares gefunden. Danke für die Hilfe!
------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEJ
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Version AdobeAcrobat 5.0 Vor der Installation von 5.70.3 hatte ich keine Probleme. Habe erst heute Vormittag die letzte PDF-Ausgabe mit 5.60.HF3. Da war alles OK. ------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEJ
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, wie immer führen deine Tipps direkt ans Ziel!!!! Habe Update installiert und alles läuft wie erwünscht. DANKE für deine rasche Hilfe! Schönes Wochenende.... ------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, leider hat sich bei der PDF-Ausgabe ein neues Problem ergeben. Meine Kollegen (keine EPLAN-user)können die Schaltpläne nicht lesen, da die EPLAN Schriftarten nicht installiert sind.... Dies war jedoch (mit den selben GDI-Parametern) bei 5.60 gar nicht notwendig!!! Meine Frage: Gibt es eine brauchbare Windowsschriftart für die PLOT- bzw. Grafikausgabe, da ich nicht bei jedem die EPLAN Schriftarten installieren möchte bzw. auch Kunden die nicht zuzumuten ist? ------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEJ
Hallo, beim PDF Format gibt es auch die Möglichkeit die nicht standard Schriften in das Dokument mit einzubinden, damit sie auch auf Rechnern ohne Installation der speziellen Schriften vollständig lesbar sind, wie oder ob das bei EPlan geht weiss ich leider nicht. gruss cartoonhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEJ
Hallo Johann, das Problem in der 570 ist bekannt. Wird mit dem ersten Hotfix erledigt sein. Bis dahin mußt Du entweder die interne (funktionierende) PDF-Ausgabe der 560 nutzen oder auf eine andere Schriftart wie Arial, Lucida Console etc. umsteigen. Ich würde die Variante der 560er PDF-Ausgabe nutzen. Für die Übergangszeit kann man sich in die Grafik-ETP (externe Programme) folgenden Aufruf basteln: Funktionsaufruf: P&rojekt als PDF (integriert Version 560!) nach C:\TEMP\PDF\Projektname ausgeben... 002 E:\EPLAN4\560\EPL6000.EXE /$EPL6001 /OUTPUT:PDF /D:C:\TEMP\PDF\%P.PDF Beschreibung: Komplettes Projekt als PDF (integriertes) ausgeben... wobei das Ausgabeverzeichnis /D:... natürlich nicht sein muß. Ich habe es jetzt hier einfach mal aus meinen Eplan übernommen. Ebenso den Laufwerksbuchstaben für das Eplan-Programmverzeichnis (560!) anpassen. Eine weitere Möglichkeit wäre das man die Eplanschriftfonts bei den Kollegen installiert. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
erstellt am: 20. Jun. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEJ
erstellt am: 20. Jun. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
