Thema: Sicherungsautomat (8147 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 01. Jun. 2005 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe eine Frage. Unser Auftraggeber bemängelt einen meiner Meinung nach sehr strittigen Punkt. In dutzenden Schaltplänen habe ich dreipolige Sicherungsautomaten mit (nach DIC_WUPD) dem FA1-Symbol aus der EP550 Bauteilbibliothek dargestellt. Es wird behauptet, nach technischer DIN wäre nur die Variante mit Strich-Strich-Linie erlaubt, da sonst keine Unterscheidung zwischen drei einpoligen Automaten und einem dreipoligen Automat gegeben wäre. (siehe Bild) Nun bin ich der Meinung, dass bei EINEM BMK es so aussagekräftig ist, dass ein dreipoliger Automat eingesetzt wurde. Bei drei einpoligen Automaten wären dann DREI BMK erforderlich und die Darstellung wäre auch auseinander. PS: Wir nutzen keine Artikelstücklisten, sonst wäre das Ding schon vom Tisch. Kennt jemand eine konkrete DIN, wo dieser Vorgang beschrieben ist??? Ggf. auch Anhaltspunkte nach mechanischer Wirklinie. Tom
------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Fischer Mitglied Elektrohandwerksmeister
Beiträge: 14 Registriert: 03.06.2004 eplan 5.50 pro SP1 eplan 5.60 pro eplan 5.70 pro HF3 Win XP pro
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom Schau mal in der DIN EN 60617 nach. Bei 3-poligen Automaten werden die Anschlüsse mit 1 bis 6 bezeichnet. Dadurch wird eine Verwechslung sehr unwarscheinlich. Ansonsten muß man leider sagen: "Kundenwunsch ist Kundenwunsch" Schöne Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 01. Jun. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom, ich habe bei einem 3poligen Automat noch nie eine Wirklinie gemacht, kenne ich auch nicht. Da hat Micha recht, es erübrigt sich doch schon durch die Anschlußbezeichnungen 1-6. Aber wenn der Kunde das so will...er ist König und ich würde die Linie grafisch einbringen. Grüße Marina
------------------ Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Nur zur Erklärung: Das Poblem ist, wenn ich einen Automat ändere, muss ich alle meine Pläne für diesen Kunden anpassen. (Das sind ca. 100 Pläne mit bis zu 1000 Seiten). Daher meine Suche nach einer passenden Vorschrift. Aber wie das bei den DINs so ist - reine Auslegungssache und natürlich: Der Kunde hat recht. ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Zitat: Original erstellt von Tom2005: ... wenn ich einen Automat ändere, muss ich alle meine Pläne für diesen Kunden anpassen. (Das sind ca. 100 Pläne mit bis zu 1000 Seiten). [/B]
Hallo Tom! Erzeuge eine neue Symboldatei für diesen Kunden und ändere den 3pol. Sicherungsautomaten dann mit Linie (Kunden = König!) Somit sind alle 100 Pläne aktualisiert. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Zitat: Original erstellt von HOC: Hallo Tom! Erzeuge eine neue Symboldatei für diesen Kunden und ändere den 3pol. Sicherungsautomaten dann mit Linie (Kunden = König!) Somit sind alle 100 Pläne aktualisiert.
Hallo HOC, wie ich das verstanden habe hat er den dreipoligen mit dem Symbol des einpoligen dargestellt. 3 Stück nebeneinander und dem linken das BMK verpasst. Da wird er mit deinem Vorschlag keinen Erfolg haben. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HOC Ok, Du hast mein Problem richtig verstanden, nur müßte ich trotzdem in allen Plänen die neue Symboldatei einstellen und leider alle Pläne (incl. der erforderlichen Duplikate = 4 mal) neu drucken! Deswegen suche ich nach einem Ausweichen des Problems mit dem Hinweis, dass mein verwendetes Symbol (ohne Wirklinie) nach DIN VDE richtig ist. @Holger_K Nein, Du bist auf dem Holzweg. Selbstverständlich habe ich das dreipolige Symbol verwendet. @alle Rein mechanisch und nicht elektrisch gesehen hat unser Kunde ja auch recht, denn beim 3poligen Automat sind die "Auslösehebel" auch mechanisch verbunden und das zeichnet man eigentlich als Wirklinie. Fazit: Das Eplan-Symbol ist nicht ganz richtig - aber auch nicht unbedingt falsch. Aber das bringt mich nicht weiter. Ich habe zwar mein Veto beim Kunden gegen diesen Vorgang eingelegt, mal sehen was es bringt. Da ich leider keine Einzelseiten in den Plänen austauschen kann, bleibt mir aufgrund dieses blöden und m.M. nach unnötigen Problems nichts anders übrig, als das Symbol in der Symboldatei zu ändern (Danke HOC) und dann ca. 20.000 Seiten zu drucken. Kleine Ursache - Rießenwirklung!!! Danke an alle Tom2005 ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
@Holger_K deinen Hinweis hatte ich gestern auch schon schreiben wollen. Aber bevor ich auf "Antwort speichern" drücken wollte, kamm mir die Idee dass es doch geht. - 1pol. Sicherungsautomat mit kurzer Wirklinie bis zum Einfügepunkt nächste Sicherungsautomat Damit hat er je 3 Automaten mit Wirklinie. gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
leen Mitglied E Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 31.08.2003 16 x WSCAD Professional-Version 15 2x P8 2.4
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo, zusammen. Mich hat es auch schon immer gestört, das keine Wirklinie bei einem 3 pol. Automat dargestellt werden. Ich habe zur Zeit ein Projekt aus Belgien. In deren Symboldatei (von Eplan Belgien erstellt worden) wird der Automat mit Wirklinie und einzelen Kurzschluß sowie Überstromauslöser gezeichnet. Mfg leen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 02. Jun. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo zusammen, jetzt will ich auch mal Bei allen angehängten Symbolen handelt es sich um von Kunden Gestellte, darunter das who´s who der Automobilisten. Da unterscheiden sich wohl die Ansichten in Monheim und Wolfsburg, München und Untertürkheim Ich finde das auch einleuchtend, da die Wirklinie eine mechanische Verbindung darstellt, die ja auf den Automaten vorhanden ist, ebenso bei den Hilfskontakten. Bei Leistungskontakten für Schütze wird das ja auch gemacht, oder auch nicht, je nach dem, oder so. Bei der Sache mit dem ändern der Symboldatei...da ist doch ein Tool im Umlauf zum Ändern der Parameter über Äxel. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBR Mitglied
Beiträge: 102 Registriert: 14.05.2005 Eplan 5.70 prof ECE 5.40 / 5.50 P8
erstellt am: 02. Jun. 2005 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Ralfm, das Ändern der Symboldatei geht leider nicht so einfach über Excel bzw. die Projekt.ppd, da diese Angaben auch in der Seitendatenbank hinterlegt sind. Probiers mal aus und schreibe mal mit einem Editor an die Adresse Hex D12 einen anderen Namen für die erste mehrpolige Symboldatei. Das kannst Du zwar eintragen, aber wenn Du das Projekt aufrufst wirst Du merken, das alles beim Alten geblieben ist. Gruss RalfB ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Ich gebe zu Bedenken, dass ein Ändern der Symboldatei immer mit grösster Vorsicht zu geniessen ist. Wenn sich diese ändert sind die eigenen Änderungen futsch. Deshalb sollte man auf jedenfall mit einer Kopie arbeiten. Aber auch dort ist es unter Umständen ein Problem, wenn neue oder geänderte Symbole nachgepflegt werden müssen ! Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBR Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Ich würde die WUP oder ESS -Symboldatei auch nicht ändern, sondern für diese Sachen eine eigene Symboldatei pflegen. Nur bei Schützen ist die Arbeit mit einer eigenen Symboldatei von Nachteil, da die Schützverwaltung nur mit einer Symboldatei arbeitet. ------------------ Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen, Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, was verkaufen unsere Volksvertreter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 04. Jun. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo, welche Symboldatei hat der Kunde vorgeschrieben ? Wenn keine dann ist es dem Kunden sein Pech. Hat er keine Vorgaben gemacht muß er mit den Konsequenzen leben. Hat er dir eine vorgeschrieben dann bist du aus dem schneider. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Jun. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
