Thema: p_Pack z_pack (4760 mal gelesen)
Tiff_Needle Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 18.05.2005
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Ich bin hier neu, und ich würde gern eine einfache Frage aufwerfen. Ich würde gern wissen, wie ich die ganze Informationen auf Z_INHALT. anwesend ziehen kann, $$$, P_INHALT. $$$, P_PACK.ZIP und Z_PACK.ZIP. Ziehe ich den Informationen wahren eplan? Viele Tanks ------------------ hallo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiff_Needle
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wie kann ich die Informationen ziehen, damit ich das Projekt bearbeiten kann??? Ich thik, daß es mit eplan sein könnte, aber ich kenne nicht, wie es zu machen ist!! ------------------ hallo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiff_Needle
Hallo Tiff, den Inhalt der P_Pack.zip in ein Projektverzeichnis kopieren. Zum Beispiel nach \EPLAN4\P\TIFF.P; den Inhalt der Z_Pack.zip in Dein Stammdatenverzeichnis. Zum Beispiel nach \EPLAN4\N\TIFF... Danach Eplan starten und das Projekt TIFF auswählen. Das richtige Verzeichniss zumindestens für die Stammdaten \EPLAN4\N\TIFF einstellen. Wie hast Du das Projekt bekommen? Auf Diskette? Wenn ja dann funktioniert auch folgender Weg (Laufwerk für die Ein-/Ausgabe auf A: stellen): Dienstprogramme -> Datensicherung -> Zurücksichern -> Projekt auswählen -> OK... Welche Eplan-Version hast Du? 5.50, 5.60, Professional, Compact...? Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze eplan 21 und eplan 5.60 Profi........ Ist das Verfahren die Gleichen für 5.50 und 5.60? Ich werde mich bemühen, wath zu machen, trugen Sie mir auf zu machen. ------------------ hallo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiff_Needle
erstellt am: 18. Mai. 2005 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiff_Needle
steinche Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 13. Apr. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiff_Needle
Hallo zusammen, durch die Suche bin auf diesen Thread aufmerksam geworden. Ich kenne mir nur mit P8 etwas aus, habe auch schon das ein oder andere Eplan 5 Projekt übernommen. Aber hier komme ich absolut nicht weiter. In den Zip Files sind wieder Zips und so weiter. Könnte sich das vielleicht jemand ansehen, der sich mit EPLAN 5 auskennt. Als Firmenkennung habe ich bei uns STG, falls das von Bedeutung ist. Viele Grüße steinche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Apr. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiff_Needle
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiff_Needle
Ich habe ja den Thread darüber xd!! In meinem Z.zip habe ich 2 Ordner F und N Und im P.zip habe ich eine Menge Dateien Nun habe ich unter P F N einen Ordner Test erstellt, und die Dateien reinkopiert! Ich sehe zwar den Ordner in meinem Projektverzeichniss, aber es befindet sich kein Projekt darin mache ich was falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiff_Needle
Sepsis Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiff_Needle
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF3
erstellt am: 10. Dez. 2020 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiff_Needle
Hab da einen etwas äteren Thread gefunden Ich habe das Problem, dass ich solch ein "Projekt" habe. Muss auf P8 bringen, habe aber keinen 5er dongle. Das Projekt kommt von aussen als Z13 daher, entpackt sind die ordner P_PACK und Z_PACK vorhanden. Das Problem ist ja, dass der EPLAN importer von P8 dieses file nicht erkennt. Habt ihr eine Idee wie ich das nach P8 convertiert bekomme? Danke & Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiff_Needle
Hallo, normalerweise kann P8 ein z13 importieren. Oder P_PACK.ZIP nach LW:\EPLAN4\P\"Projektname" entpacken, Z_PACK.ZIP dann nach LW:\EPLAN4\N\"Kundenkennung".Dann eben bei der Datenübernahme den Haken bei Z13 raus nehmen. Edit meint: Wenn alle Stricke reissen, kannste mir das Projekt mal schicken und ich probiere das direkt aus EPLAN 5 heraus. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2020 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tiff_Needle
