Thema: Zuli-Liste (2016 mal gelesen)
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 13. Mai. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, ich habe ein problem bei der ausgabe der zuli-liste aus eplan. also, wir bezeichnen die digitalen ein-/ausgänge mit "I" bzw. "O" und die analogen mit "IW" bzw. "OW". wenn ich die zuli-liste mit der konfiguration wie im bild ZULI_1.JPG ausgebe, wird mir bei den analog-signalen nur ein "I" oder "O" ausgegeben; logisch, weil der wert für kennung nur auf "1" steht. gebe ich die liste mit der konfig. wie in bild ZULI_2.JPG aus wird mir die Byte-/Bitadresse bei den digitalen karten nicht mehr ausgegeben. die analog-karten sind jetzt ok. muß ich das verstehen? wenn ich die länge der kennung aus unbegrenzt stelle funzt das ganze auch nicht. gruß geronimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2005 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ralf, wenn ich die nehme kommt da außer der überschrift gar nix bei raus villeicht ist da schon mal dran gespielt worden? keine ahnung. kannst du mir die original CSV-konfiguration mal zukommen lassen? gruß geronimo [Diese Nachricht wurde von Geronimo am 17. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hy ralf, erst mal danke. mit der konfig. ist die zuli schon mal nicht meht leer. allerdings ist bei mir das ergebnis nicht anders wie bei meinem ersten versuch. die kennung wird wie gehabt nur 1-stellig geschrieben (siehe anhang) gruß geronimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da geht's (mit den eplan-tools übrigens auch) aber kannst du dir vorstellen, was der programmierer mit mir macht, wenn ich ihm das gebe und sage, er soll sich daraus eine ZULI basteln? tut mir jetzt schon weh. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
...ooch, das dauert erst mal eine Zeit, eh der Programmierer das merkt, da hast Du dann schon mal ziet gewonnen, und dann hast Du Dich eben vertan mit der Datei Kann Dir anbieten, die Zuli kurz zu machen, wenn Du das Projekt rüberschickst. Leerlauf ohne Ende ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: ...ooch, das dauert erst mal eine Zeit, eh der Programmierer das merkt, da hast Du dann schon mal ziet gewonnen, und dann hast Du Dich eben vertan mit der Datei Kann Dir anbieten, die Zuli kurz zu machen, wenn Du das Projekt rüberschickst. Leerlauf ohne Ende
so schnell kann ich gar nicht laufen. der sitzt praktisch direkt neben mir danke für dein angebot, aber er hat sich die zuli an den entsprechenden stellen schon geändert. aber für die zukunft muß ich mir das auf jeden fall noch zurechtbasteln.
HANNAJULY Mitglied techn.Zeichnerin Elektrotechnik
Beiträge: 51 Registriert: 25.11.2004 Eplan3.3 ... -> ... Eplan 5.70
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
Geronimo Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HANNAJULY: Hallo Geronimo, du musst im SPS-Prozessor, Ein-/Ausgänge (2te Seite)die Kennung für Wort auf IW und OW einstellen dann muß es klappen.
hy HANNAJULY danke für den tip, aber die kennungen hab ich schon eingetragen. da liegt der fehler (leider) nicht.
------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*ichschämmichsomodusan* hiermit möchte ich mich nochmal für eure mühen bedanken ..... und für meine eigene blödheit entschuldigen natürlich funktioniert die original "CSV_Semikolon" konfiguration; allerdings muß man auch bei der ausgabe der zuordnungsliste den richtigen prozessor einstellen *ichschämmichsomodusaus*
also danke nochmal ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Zerspanungsmechaniker (m/w/d) Drehtechnik | Als Vorreiter in der Ultraschall-Technologie entwickelt und produziert die SONOTRONIC GmbH Maschinen, Systeme und Komponenten zur Verbindung von Kunststoffen. Unsere innovativen Anlagen werden weltweit von namhaften OEMs in der Automobilindustrie eingesetzt, um Kunststoffteile im Exterieur und Interieur herzustellen. Zusätzlich fertigen wir Hightech-Ultraschallsysteme für die Kunststoff-, Verpackungs-, Lebensmittel-, Textil-, Medizin- und Umweltbranche.... | Anzeige ansehen | Metallhandwerk |
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geronimo
