Thema: Automatische Nummerierung BMK (1511 mal gelesen)
FrankGPL Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 25.02.2005 EPLAN 5.60
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das Problem, wenn ich BMK´s automatische durchnummeriere, möchte ich das wenn sich die Ortskennzeichnung des BMK ändert die Nummerierung wieder von vorne beginnt und nicht fortlaufend weitergeht. Habe die Projektart für Betriebsmittel auf 2.Anlage und Ort stehen aber EPLAN(5.60) berücksichtigt den Ort nicht. Gruß Frank
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGPL
FrankGPL Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, das Problem ist das die verschiedenen Orte im Plan verteilt sind und nicht auf die Seite bezogen sind sondern teilweise nur bei den einzelnen BMK`s (+B5-1M1) erscheinen und ich somit die unterschiedliechen Orte im Nummerierungsmodul nicht so einfach sortieren kann. EPLAN müßte die unterschiedlichen Orte doch berücksichtigen. Wenn ich Bauteile in Vor-Ort-Kästen habe müßten diese doch getrennt durchnummeriert werden? Gruß Frank
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGPL
FrankGPL Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd danke für Deine Tips. Ich habe jetzt auch ein bisschen mit den Einstellungen im Nummerierungsmodul getetest, aber es klappt noch nicht. Unser Kunde möchte die BMK´s durch den ganzen Plan durchnummeriert haben (-K1,-K2.....-K234,+B5-K1...K2,-K235,-K236), und nicht Seitenbezogen. Also muß im Nummerierungsmodul: -BMK -Kennbuchstabe -Spaltenweise fortlaufende Nummer wählen, dann berücksichtigt er den Ort aber nicht. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGPL
FrankGPL Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, habe den Fehler bei mir gefunden. Die Projektart Seitennummerierungsart stand auf 2.DIN Anlage (beschr.Ort). Nach dem ich es auf 3.DIN Anlage und Ort gestellt habe ging es. Trotzdem Danke für die schnelle Hilfe. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGPL
