Thema: Steckverbinder (2374 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, kenne Euer Forum erste seit kurzem, bin wie wahrscheinlich alle hier tagtäglich mit Schaltplanentwicklung auf EPLAN beschäftigt. Eine Frage: Was macht ihr mit Steckverbindern? Ich habe schon immer eine Idee, die sich aber bisher so nicht realisieren läßt. Unser Unternehmen baut die Schaltanlagen auf Feldbasis. Interne Verbindungen werden per Steckverbinder realisiert. Ideal wäre, wenn automatisch nummerierte Steckverbinder die Buchse bsp.-weise in +F02, den Stecker in +F03 dargestellt wäre. Dies wäre die beste Lösung für die Montage. Bitte um Tipps. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 12. Mai. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom, das lass ihn nicht lesen Also noch einmal zu Deinem Problem. Du stellst im Stromlaufplan Stecker dar und möchtest die Aufteilung ändern. Das heißt Steckerpin im Ort +O1 und Buchse im Ort +O2. Dazwischen Verweise oder eine Art Stecker/Buchsenübersicht? Vielleicht kannst Du ein kleines Beispiel hier reinhängen damit man sich ein Bild machen kann was Du genau vor hast... Da Du Dir das Projekt nicht anschauen kannst habe ich mal ein PDF davon gemacht. Vielleicht ist es etwas in der Richtung was Du suchst. Dann hat man schon einmal eine Diskussionsgrundlage... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo Tom, nun ja. Mit der 550 ist das nicht richtig zu lösen. Deine Idee läßt sich zwar praktisch umsetzen aber um Fehlermeldungen (Klemme doppelt etc.) zu vermeiden müßte man entweder den Steckerpin oder die Buchse auf die Symbolart 149 setzen. Damit scheidet dann allerdings die gewünschte automatische Numerierung aus. Man könnte sie auch alle auf mehrfach setzen und sich zum numerieren ein Klemmenschema basteln. Das würde dann gehen. Der Nachteil an der Methode. Falls Du Dir einen Steckplan generierst hast Du natürlich die doppelten Stecker/Buchsen darin. Auch nicht das Gelbe vom Ei. Eventuell könnte man mit Steckerpin´s und Buchsen in Gerätekästen arbeiten. Damit bleibt aber das Problem der doppelten Klemmen bei den Auswertungen von der automatischen Numerierung ganz zu schweigen. Ausser Du vergibst den Gerätekästen unterschiedliche BMKs... Also alles keine richtigen komfortablen Lösungen. Du solltest vielleicht Deinen Chef doch überreden auf die 570 upzudaten Damit hast Du doch ein paar Möglichkeiten mehr in dieser Richtung... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo, fast vergessen aber die Erinnerungsmail machts. Wäre denn für die Schaltschrankbauer nicht ein Klemmenanschlußplan eine Alternative? Natürlich dann umbenannt in Steckeranschlußplan. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 13. Mai. 2005 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Infos. Man ist in seiner Sichtweise der Arbeitsabläufe halt immer ein wenig eingefahren, daher wird das mit dem "Stecker"-anschlussplan nichts. Aber die Info, dass ab der 5.60 das geht - ist doch ein Spitzenargument zur Anschaffung der Updates. Vielen Dank nochmal, werde eure Forenbeiträge mal ein wenig beobachten, vielleicht kommen einem ja wieder neue (andere) Ideen. Schöne Feiertage, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2005 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 17. Mai. 2005 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2005 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine brauchbare Übersicht von EPLAN, welche Features in 5.60/5.70 NEU gegenüber der 5.50 sind? Du kennst doch sicher einen Link. Das Problem mit den TT-Schriftarten bei 5.50 kenne ich, nur Ärger, wenn man da rangreift. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
twd Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 13.04.2006 Eplan 5.70
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo, Wie bekomme ich denn wie bei der Musterdatei die Querverweise direkt an den Pins hin? Ich erstellt 2 Definitonskästen mit gleichem Namen und gleichnamigen Pins , nur eben einmal mit Stecker und einmal mit Buchse. Folge ist das die Kästen querverwiesen werden. Hinter den einzelnen Pins sind aber keine Querverweise zu finden. Symbolnummer/Art sind 329/134 Eplan Verison 5.70 und 330/133 Sind auch beide im selben Ort (testweise direkt auf einer leeren Seite nebeneinander gesetzt Eplan Version ist 5.70 [Diese Nachricht wurde von twd am 05. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hallo, was genau meinst du? Welche Demodatei? Ich könnte mir zwar denken, dass du die SPS-Geschichte meinst, aber... Grundsätzlich würde ich auch keinen Verweis zwischen verschiedenen Bauteilen erwarten, hier einmal Stecker, einmal Buchse. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
twd Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Nein ich rede von den Steckerdefinitionskästen von denne oben die Rede war. Die Demodatei hat bgischel im 2ten Post als z13 verlinkt und im 4. als pdf. Da sieht man bei den Steckern/Buchsen hinter den einzelnen Pins Querverweise zum Gegenstück der Steckverbindung. Bei meinem Bildanhang ist nur ein Querverweis ".4" und ".1" unter der Steckerbezeichnung X1000 zu sehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
twd Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Ok, danke erstmal, da war ich mal komplett auf dem falschen Dampfer. Wenn ich nun aber Stecker/Buchsen erstmal normal querverweisen will (Wie auch in deinem Beispiel von gerade eben) und gehe dabei wie in der Onlinehilfe vor (Symbolarten / -nummern wie auch oben geschrieben) erhalte ich schon zwischen den Verbindungen keine Querverweise. Müsste das angehängte Beispiel denn nicht schon reichen damit die Querverweise auftauchen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 05. Jul. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
twd Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss mal tief graben und zu meinem ersten Beitrag auf cad.de zurückkommen. Nun Bernd, ich hab die 5.70 und wäre an einer Lösung desgleichen damaligen Problemes interessiert. Nun stelle ich aber die Steckverbinder per XBS (SYMBNR31/SYMBART135) dar. Meine Orte sind i.d.R. feldbezogen aufgebaut, also +F01 für Feld 1, +F02 für Feld 2 usw. Steckverbinder zwischen +F01 und +F02 heißen +F01-XS:_ mit automatisch nummerierten Zahlenfolgen. Sehr gerne würde ich nach wie vor die Buchse in +F01 und den Stecker in +F02 darstellen. Bitte keine Antworten mit "in P-Neun geht das" ... So ich bin gleich auf der Autobahn. Bis morgen ------------------ Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ihr Beiden, Bernd Du stellst die Steckverbinder immer im Setweise dar, also Pin1-9 von links nach rechts. Ich wollte diese aber dezentral, also verteilt, darstellen. Nun kapiert EPLAN doch von der Logik her nicht, welcher PIN des Ortes O1 an welche BUCHSE des Ortes O2 gehört. Ich will die ja auch NICHT manuell nummerieren! Es werden ja die SIGNALE nicht im Ort O1 und O2 alphanummerisch von mir angeordnet, sondern wild durcheinander.
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Das mußt Du doch nicht (ist doch nur ein Beispiel gewesen)... Du kannst die Pins auch verteilt darstellen...
Bin ich doof? Ich denke nicht!
EPLAN verweist doch sicherlich Pin1 auf Buchse1 usw. Muss ich vor der Ersteingabe (vor dem autom. Durchnummerieren) dann darauf achten, dass meine beiden XS-Teile eines Signales gleich heißen? Was passiert nach dem Nummerieren? ED: Ich glaube die Zuweisungen müssen vor dem Nummerieren schon passen, sonst gehts nicht. ------------------ Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik.
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 04. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007 Windows 7 Pro 64bit Office 2000 bis 2010 XUBUNTU 16.10 64bit DraftSight 2016 x64 SP1
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Zitat: Original erstellt von bgischel: Mein Rest macht schon Urlaub im Emsland und ist nicht da... ausser die Katze... Moin...
Oh man, Urlaub, wie schreibt man das? Pack die Mietze ein und ab durch die Mitte! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
