Thema: Datenaustausch Eplan Wscad (2840 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es einen Konverter der Eplan 5.5 Stromlaufpläne in Wscad 5 Pläne und zurück konvertieren kann? Bitte kein Dxf weil dann die Logik weg ist. Wer hat sowas schon einmal ausprobiert? Neuzeichnen ist leider auch keine Möglichkeit. ca. 250 Stromlaufpläne. Aus Kostengründen. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 11. Apr. 2005 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 11. Apr. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 11. Apr. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 15. Apr. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wann wird es mal die Möglichkeit geben, das man die Daten von Eplan, Wscad oder Elcad mal vernüftig mit der entsprechenden Logik untereinander austauschen kann? Ein Telefonat mit dem Wscad Support und auch mit Eplan brachte leider überhaupt keinen Erfolg. Jeder besteht auf sein System. Für uns als Kunden ist das aber ein grosses Ärgernis wenn der Datenaustausch nicht funktioniert und man alles neu zeichnen muss. Daher stelle ich hier mal die Anregung und Frage, wenn wir alle die wir mit diesen Programmen arbeiten, bei den Firmen Eplan Wscad Elcad und anderen Firmen Druck machen würden, das man sich auf eine gemeinsame Schnittestelle z.B EXF oder VNS einigt. Was haltet ihr davon? Oder habt ihr mit Datenaustausch und Fremdzeichnungen von anderen Firmen keine Probleme? Anscheinend bin ich wohl der einzige. Oder? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: ...Wann wird es mal die Möglichkeit geben, das man die Daten von Eplan, Wscad oder Elcad mal vernüftig mit der entsprechenden Logik untereinander austauschen kann?...
Hallo Alf, die Schnittstelle war VNS (VerfahrensNeutrale Schnittstelle) und ist mit den Jahren gestorben. Die Hersteller der verschiedenen CAE-Systeme hatten natürlich nur bedingt Interesse daran diese Schnittstelle in ihre Produkte zu implementieren. Gründe brauche ich ja sicherlich nicht erwähnen... Daher wird es nie eine Schnittstelle geben. Wenn dann über Drittanbieter (wieder kostenpflichtig) und auch nur dann wenn der entsprechende Hersteller sein Datenmodell offen legt... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 17. Apr. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo, daß kann man mal probieren. Alle EPLAN-Lizenznehmer können sich ja mal beim Support melden. Wie sagt man allen ELCAD, WSCAD, RUPLAN, SIGRAPTH usw. Lizenznehmer sie sollen auch anrufen ? Hier in den Foren wird man mit Sicherheit viele erreichen aber wahrscheinlich nicht genug. Da bräuchte große Konzerne (z.B. Siemens, VW oder BMW). Die könnten vielleicht was bewegen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leen Mitglied E Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 31.08.2003 16 x WSCAD Professional-Version 15 2x P8 2.4
erstellt am: 17. Apr. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo alf-1234 ich habe voe zehn Jahren mit VNS wscad nach eplan herumgemacht. Es ging auch mit einschränkung. Wenn bauteile komplezer waren hatte eplan grosse probleme. In der vns werden alle bauteile beschrieben und übergeben. eplan kann ja nur ein paar striche als bauteil erzeugen. Sonst werden ja nur Gerätekästen erstellt. Ein datenaustausch zwischen den paketen ist sicherlich mölich, man will es aber nicht. man würde ja sonnst ein teueres paket kaufen und den rest das günstige. Ein weg wäre nur noch mit einem Schaltschrank Generator zu arbeiten und die daten durch beide system gehen zu lassen. MfG
LS schade das eine Wartungsvertarg von Epplan soviel kostet wie 10 von Wscad echt schade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo django, hallo leen Das würde in der Praxis bedeuten das man nicht nur mit einem CAE Programm arbeitet sondern mit mehreren weil man ja verschiedene Kunden mit unterschiedlichen CAE Programmen hat. Wer soll das denn alles bezahlen und welcher Zeichner /Planer beherrscht 2 oder 3 verschiedene CAE Programme perfekt? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: ...Das würde in der Praxis bedeuten das man nicht nur mit einem CAE Programm arbeitet sondern mit mehreren weil man ja verschiedene Kunden mit unterschiedlichen CAE Programmen hat...
Hallo Alf, der Normalfall ist das man sich für solche Fälle (anderes CAE-System wird verlangt) Partner sucht die dieses gewünschte CAE-System haben. Längerfristig gesehen ist das eine geeignete Lösung. Das es eine Schnittstelle für alle CAE-Systeme geben wird kann ich mir mit besten Willen nicht vorstellen. Ebenso sind die CAE-Systeme historisch verschiedenen gewachsen. Die einen können etwas was andere CAE-Systeme nicht können. Ich sage nur ein einfaches Beispiel: Schriftarten resp. deren Darstellung z.B. beliebige Schriftgröße, Zeichenabstand etc.. Damit wird man schon wieder gezwungen sich an gewisse Spielregeln zu halten möchte man später die Pläne in ein anderes System konvertieren. Ergo, man kann die Stärken des eigenen Systems gar nicht nutzen da das Zielsystem diese Features vielleicht gar nicht kann. Und das mit den Schriftarten ist nun ein relativ einfaches Beispiel... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 24. Apr. 2005 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo, also ich kann momentan 3 Systeme gut (EPLAN 5.xx, RACOS und ECSCAD). EPLAN 21 nur mit einschränkungen. Wenn jemand es schafft einen Konverter zu programmieren, der von jedem System in ein anderes System konvertieren kann, wird ein gemachter Mann sein (soweit alles gut bis sehr gut wird). Da aber die Systeme so verschieden sind, wird es wohl nie etwas fast perfektes geben. OK Opencae macht seine Sache echt gut, dafür kostet es aber auch etwas. Könnte dir sofort einige Große Firmen (über 10000 MA) nennen die sofort wechseln würden, wenn das neue Programm die EPLAN-Daten einlesen könnte fehlerfrei. Dies zu schaffen ist aber zu viel Aufwand (auch zu teuer) deshalb wird es kaum einer machen. ELCAD hat so ein Programm aber es funktioniert nur mit einschränkungen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KuehneA Mitglied Abt.Ltr. Konstruktion
Beiträge: 2 Registriert: 16.09.2001
erstellt am: 26. Apr. 2005 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Alf, ich habe das schon einmal über einen Entwickler bei WSCAD machen lassen. Ich mussten den Typ aber ziemlich bequatschen. Hinterher sah das Ergebnis nicht so berauschend aus. Aber mein Kunde hat das akzeptiert. WSCAD ist ................ eine Welt für sich. Die Pläne in WSCAD abzeichnen ist eine ... große Aufgabe. Wenn Du Symbolbiblioteken o. ä. brauchst melde Dich. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
