Thema: Fremdsprachen zurücklesen (1189 mal gelesen)
vhh Mitglied Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Beiträge: 50 Registriert: 14.02.2005 Version: 570 Prof P8-Prof Version 1.8.4.2378 bis Version 2.3HF1 Build 7451
erstellt am: 08. Apr. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leidensgenossen habe mal wieder eine Frage: Habe ein Projekt - fremdübersetzt - bekommen in Deutsch und französisch. Im Plan stehen alle Begriffe richtig übersetzt mit Steuerzeichen D Text und Steuerzeichen F Text. Kennt ihr eine Möglichkeit die Begriffe in eine Sprachdatei Deutsch-Französisch zurückzulesen um die Begriffe für die Zukunft weiterverwenden zu können. Die Original- oder Ursprungssprachdatei ist nicht zu kriegen. Der Plan hat 500 Seiten. Vielen Dank Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Hallo Volker, nach Aussage Eplan ist das nicht mit Eplan Bordmitteln möglich. Also Texte auslesen und in die Fremdsprachendatenbank übernehmen. Begründung u.a.: Zitat: ...Der Ersteller eines Projekt investiert viel Geld an Übersetzungskosten und eine anderer EPLAN Anwender könnte dann die Übersetzungstexte kostenlos aus dem Projekt auslesen...
Eine Möglichkeit wäre das X-Language Tool habe ich mir sagen lassen. Gesehen habe ich es allerdings noch nicht. Vielleicht eine Geschichte für unsere beiden Franks mit ihren Tools, obwohl, siehe oben, es ganz sicher einige Eplananwender nicht gerne sehen werden... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Caddy_0 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 14.07.2004 5.70 SP1b (P8? Da war doch mal was...)
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Hallo Volker, versuch es mal über die Standardbeschriftung. Da müßtest Du zumindest von den Funktionstexten eine Text/Excel-Datei rauskriegen. Die kann man dann in EPLAN importieren. Grüße ! Sabine ------------------ TAFKAC (the artist former known as Caddy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
hmmm, wenn ich ein Projekt als EXF auslese und es mit dem Editor öffne bekomme ich meinen Ursprungstext immer unter 105 und die Übersetzung unter 998. Jetzt müsste man eine Sortierrutine haben, die die Zeilen nicht durcheinanderwürfelt "kopfkratz" ------------------ Gruss Susi Susi`s Plauderecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 09. Apr. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Hallo, die EXF-Datei kann man/frau doch auch mit Excel öffnen, dann sortieren, alles überflüssige neben 105 und 998 löschen, ein wenig hin und her Kopieren/Ausschneiden, in die Sprachdatei kopieren und wieder zurückschreiben, oder? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
EbKo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 10 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 15. Apr. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Hallo vhh, Hier eine "Rupflösung" für dein Problem. Schreibe das Projekt nach EXF. Mit diesem Makro kannst du die meisten kurzen Texte in Excel einlesen. Sub Test_Sprache() Dim EPL_ASC As String Dim Pfad As String Dim Deutsch$, Frem$ Pfad = "C:\TEMP\" EPL_ASC = "EPL_ASC.EXF" TempDatei = Pfad & EPL_ASC Zeile = 2 Spalte = 1 Open TempDatei For Input As #1 Do While Not EOF(1) Line Input #1, tmpZeile PosD = InStr(tmpZeile, Chr(31) & "D") 'Sprachbuchstabe Deusch If PosD Then Spalte = 1 Deutsch = Mid(tmpZeile, PosD + 2, Len(tmpZeile)) Worksheets("Tabelle1").Cells(Zeile, Spalte).Value = Deutsch End If PosF = InStr(tmpZeile, Chr(31)& "F") 'Sprachbuchstabe der Fremdsprache einsetzen If PosF Then Spalte = 2 Fremd = Mid(tmpZeile, PosF + 2, Len(tmpZeile)) Worksheets("Tabelle1").Cells(Zeile, Spalte).Value = Fremd Zeile = Zeile + 1 End If Loop Close End Sub Bei einzeiligen Texten geht's jedenfalls Gruß EbKo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 15. Apr. 2005 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Es geht mit Eplan eigenen Mitteln. EXF0023.exe mit Eplan 5.40 ist diese Datei auf jeden Fall noch dabei. mit "EXF0023.exe /?" bekommst du eine Hilfe zu diesem EXF Sonderprogramm angezeigt. Ich habe es selber schon benutzt. Es funktioniert. "Aus den im Schaltplan verwendeten Fremdsprachentexten wird eine Importdatei für das Fremdsprachenprogramm erzeugt. Achtung, die Kennbuchstaben werden auch als Textbeschreibung der Sprachen verwendet." (siehe Hilfe zu dem Programm) gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Zitat: ...mit Eplan 5.40 ist diese Datei auf jeden Fall noch dabei...
Hallo Jens, um hier keine falschen Hoffnungen zu wecken. Diese EXF-Sonderprogramme sind keine Standardprogramme und auch nicht auf den Installations-CDs dabei. Es gab mal eine CD (520 meine ich) da waren EXF-Tools enthalten. Aber ich denke eher versehentlich da auch mit Passwort geschützt... Unabhängig davon hast Du natürlich recht das es mit diesem Teil wohl klappen wird. Aber mit Eplan Bordmitteln (Standard) ist das eben nicht zu erreichen. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
