Thema: Schaltschrankartikeldaten (501 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallole zusammen ich bräuchte mal nen Denkanstoß. Wenn ich einen Plan ohne Aufbauplan zeichne, aber die Schaltschrankartikel trotzdem in der Stückliste haben möchte, wo trage ich sie dann sinnigerweise an? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, hmmm...das klingt nicht schlecht. Nur habe ich oben nicht alle Angaben gemacht. Ich male mit 5.40 und da kann ich nur den Gerätekasten selber unsichtbar setzen, nicht das BMK, selbst wenn ich den Kasten mit der 5.60 setze. In der 5.40 ist das BMK wieder sichtbar. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfm
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja klar, danke, man sollte sich im klaren sein, welche Maustaste man zuerst drückt damit man das A auch findet. Danke. Aber ich habe nun 2 Möglichkeiten...das ist so ziemlich genau eine zu viel ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
