Thema: Ändern von Ortsbezeichnung (+) (1974 mal gelesen)
Soudi Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich möchte mir die Arbeit ein wenig vereinfachen: Ich habe hier einen Stromlaufplan vor mir liegen, der je nach Kundenspezifikation unterschiedliche Ortskennzeichen erhalten soll. Die Ortkennzeichen kann ich ja im Editor zentral anpassen. Jetzt ist es aber der Fall, dass die Ortsbezeichnungen auch z.B. in den Klemmendefinitionen (+10-X1 = +10-X1), sowie in den Kabelbezeichnungen (-W+10-X30/+20-X31) vorkommen. Kennt jemand eine Möglichkeit oder ein Tool, welches dies in einem Wisch erledigt? Z.B. «Tausche auf den Seiten X bis Y alle Texte "+10" mit "+AB", wenn dies ein Ort, eine Kabeldefinition, eine Steckerdefinition oder eine Kabelbezeichnung ist». Na ja, wahrscheinlich ein frommer Wunsch... Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Hallo, ich weiß nicht, ob ich die Problematik richtig begreife aber ist es nicht weniger arbeitsintensiv, wenn die Anlagen/Orte im Editor geändert sind, d.h. der Schaltplan aktualisiert ist, eben die Klemmen-/Kabelauswertungen neu zu generieren? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Beiträge: 150 Registriert: 22.03.2005 ELCAD 2022 SP1(studio) Enterprice PDM
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und Ralf Irgendwie hab' ich das noch nicht so richtig drauf. Da muss ich mal probieren, ob ich alles richtig verstanden habe... ...Das Unbenennen im Sucheditor scheint zu funktionieren, doch im Stromlaufplan werden mir nicht alle "..+xy..." unbenannt??? Dafür die Bezeichnungen im Klemmenplan, was ja nach einem neuen Generierungslauf sowiso der Fall gewesen wäre. Auch die eigenlichen Orte an den Geräten muss ich zusätzlich noch im Anlagen-/Ort-Editor unbenennen. Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Hallo Dani, Du änderst doch bestimmt erst im AOK-Editor Deine Kennzeichen, die werden dann schon mal für die Schaltplankennzeichnung, BMK, Querverweise übernommen. Die Klemmendefinitionstexte müssen dann über die Suchfunktion geändert werden ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Hallo Dani, nur so zum Verständnis. Das Ortskennzeichen änderst Du global im Anlagen- und Ortseditor. Sachen wie Klemmenleistendefinitionen kannst Du über die Such- und Ersetzfunktion in Eplan erledigen und den Rest auch. Hoffen wir mal Das mit den Orten an den Geräten verstehe ich jetzt nicht. Hast Du zufällig das Feld Einbauort verwendet? Grüße Bernd PS. Das in Klemmenpläne etc. die Orte getauscht werden ist bei der Ersetzfunktion "normal" da über diese eben auch die Texte in den Auswertungen gefunden werden. Sollte Dich aber nicht weiter stören da Du diese anschließend neu ausgeben wirst... ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie sprecht Ihr beide nicht vom selben, oder? Ich habe versucht ein Screenshot zu machen. Schaut diesen doch mal an. Mit der Suchfunktion hat es mir nur Einträgen auf Zusatzdokumenten geändert, keine im Stromlaufplan. Wäre schön, wenn man ein Skript im EXF umgehen könnte... Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Hallo Dani, Du mußt unbedingt den Syntax der Suche selbst beachten! Es gibt da gravierende Unterschiede beim suchen eines BMKs oder bei der Suche nach einem Text... Auszug aus der Eplan-Hilfe... Zitat:
Texte suchenBei Texten können keine Jokerzeichen verwendet werden, da hier immer nach einer Zeichenkette gesucht wird. Geben sie das gesuchte Wort bzw. den Text direkt ein. Sie führen z.B. eine Suche nach dem Begriff "Motor" durch. Dazu aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen oder betätigen die Schaltfläche [Texte]. Dann könnten Ihnen als Suchergebnisse Begriffe wie z.B. "Motorbremse" oder "Motorschutzschalter" angezeigt werden. Eine Textsuche nach "Motor*" führt in einem solchen Fall zu keinem Ergebnis, da die Zeichenkette "Motor*" nicht im Projekt vorkommt.
Es gibt eigentlich kein Problem damit. Einzig allein in der Seitenbenennung selber findet Eplan, aus welchen Gründen auch immer, nicht immer die gewünschten Texte... Unterschiede in den einzelnen Versionen müßte ich jetzt selbst erst einmal probieren da ich mit der 540 nicht mehr arbeite Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Du kann Dir sicher sein, Freiwillig verwende ich 5.40 nicht. Du weisst ja, die Bayern... Das mit dem Sytax habe ich auch so gemacht. Siehe doch bitte mal den Screenshot an, vielleicht fällt Dir da etwas ungereimtes auf. Vielen Dank! Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Hallo Dani, das Bildchen habe ich mal angeschaut. Du möchtest +5K41 suchen? Dann mußt Du nach *+5K41* suchen. Sonst wirst Du es nicht finden. Trotzdem verstehe ich nicht warum Du das Ortskennzeichen per Suchen und Ersetzen ändern möchtest. Mache das doch bitte im AOK-Editor. In aller Regel reicht übrigens auch aus wenn Du den Button BMK anklickst. Damit werden die richtigen Häkchen schon gesetzt. Noch etwas. Lösche vielleicht vor einer neuen Suche mal die alten Suchergebnisse. Eplan schaufelt alle Suchergebnisse immer dazu bis man einmal sagt jetzt alle Ergebnisse löschen. Da wird die Sache leicht unübersichtlich... Grüße Bernd PS. Wir reden bestimmt aneinander vorbei ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
erstellt am: 31. Mrz. 2005 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Ich hoffe, Du hattest ein schönes Wochenende! Ich begreiffe nicht ganz, zuerst soll man keine Jokerzeichen (*) verwenden und dann doch? Ok. Ich habe es mit *+5K41* versucht, und siehe da, die Kabelbezeichnungen wurden unbenannt! :-) Was aber immer noch nicht funktioniert, ist das unbenennen der "zweiten" Hälfte von Stecker- /Klemmendefinitionen (siehe Screenshot). Dies geht halt leider nicht über den AOK-Editor. Grüsse Dani
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da liegt der Wurm drin! Wenn die Kabelbez. z.B. "-W+5R1-XS30.2/¶+5R1G1-XS1" heisst, und ich "5R1" mit "R1" ersetze, heisst das Resultat "-W+R1-XS30.2/¶+5R1G1-XS1" und nicht wie es sollte "-W+R1-XS30.2/¶+R1G1-XS1"? Grüsse Dani PS: Bin ich denn der einzige, der Ortkennzeichen nach Kundenspezifikation machen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2005 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soudi
Hallo Dani, Wochenende war gelungen, Bier zum gegrillten schmeckte, Wetter war i.O, Frau, Kind und Hund waren auch artig.... Zu Deinem Problem. Ich gebe zu die Such- und Ersetzfunktion bereitet nicht nur Dir Kopfzerbrechen. Der Syntax ist gewöhnungsbedürftig und wenn man sie selten nutzt vergißt man ihn auch wieder. Im übrigen wirst Du sicher nicht alleine mit Ortskennzeichen in Kabeldefinitionen arbeiten. Ich selbst kenne zwar recht wenige aber ein paar machen das auch. Deine Klemmenleistendefinitionen (also nach dem =) ist Text. Zwar ein besonderer aber es bleibt Text. Da wird dann ohne Platzhalter gearbeitet da -> Text. Das Problem mit Deinen Kabeldefinitionen... "-W+5R1-XS30.2/¶+5R1G1-XS1" beinhaltet eigentlich zwei verschiedene Ortskennzeichen. Ich sage mal das man den Suchlauf zweimal drüberlaufen lassen muß. Einmal suchen nach *+5R1* und einmal nach *+5R1G1*. Kontrolliere ich selber mal und melde mich dann wieder. Das sollte klappen.. Gut Nächtle... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
erstellt am: 11. Apr. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Ich werde dieses nochmals testen! Sory, dass ich mich erst jetzt melde, war eine Woche mit Bronchitis krankgeschrieben! Bin jetzt aber wieder auf dem Damm! Jetzt hat sich eine Menge Arbeit angesammelt, werde dann später ein Feedback geben, ob es geklappt hat. Konntest Du es schon testen? Grüsse Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
