Thema: Potentialquerverweise (507 mal gelesen)
RS1 Mitglied CAE-Spezialist, Admin uvm
Beiträge: 7 Registriert: 26.08.2004 Ein oller PIII mit 1GHz (in Kürze aber PIV mit 3GHz) EPLAN Ver. 5.70 Arbeite mit Eplan seit 4.03
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal! Ich habe seit ein paar Tagen ein kleines Problem mit meinen Projekten. Ich musste eine Menge Antriebe umbauen. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, da ich mir mit meinen eigenen Makros 'ne Menge Arbeit ersparen konnte. Das Problem ist aber nun das in den bearbeiteten Seiten die Querverweise der Potentiale nur aus "Seitendrehern" bestehen. Ein löschen und neu generieren brachte nichts. Hat jemand einen Vorschlag (Hammer) für mich? Danke RS1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RS1
Hallo RS und willkommen hier auf Cad.de da bleibt Dir wirklich nur eines übrig. Alle Abbruchstellen verfolgen um den oder die Übeltäter auszuschließen die die Dreher verursachen. Meistens handelt es sich um eine Abbruchstelle die eigentlich weiter gehen soll aber nur in das Blatt hineingeht aber nicht mehr hinaus. Damit verweisen sich z.B. alle folgenden Abbruchstellen auf einer Seite selbst. Im Modul Generierung Querverweise... kann man unter Bearbeiten -> Abbruchstellenquerverweise sich die Abbruchstellen einzeln anschauen und auf der rechten Seite im Dialog oben im Feld Pfeilrichtung die Pfeilrichtung beobachten. Normalerweise folgt einen nach rechts ein Pfeil Richtung nach links... Insgesamt gesehen ist das immer etwas müßig die Fehlersuche... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RS1
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RS1
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Erstmal danke für die Antworten. Das mit dem einzeln anschauen ist bei ca. 5000 Abbruchstellen pro Projekt,doch recht mühselig. Ausserdem war vor dem ändern der Antriebe alles i.O. Darauf achte ich sehr genau. Die Pfeile die in die Seite gehen und die Seite verlassen, sind bei mir immer!! waagerecht und nach rechts zeigend (da dort die nächste kommt). Das mit den Gruppenziffern habe ich noch nie benutzt, daher kann ich dazu nicht viel sagen. Bis dann RS1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RS1
Hallo, wie steht denn die Nummerierungsart für Potentialquerverweise in deinem Projekt? Wenn da irgendwas mit DIN steht und du deine Makros einkopierst, kann es ja sein, daß die Potentiale in verschiedene Anlagen verweisen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RS1
Zitat: Original erstellt von RS1: ...Ausserdem war vor dem ändern der Antriebe alles i.O...
Das glaube ich Dir unbesehen. Trotzdem haben sich da Fehler eingeschlichen nachdem Du Deine Makros eingefügt hast. Schon anstelle eine 0 (Null) ein O (Buchstabe O) in der Abbruchstellenbezeichnung und schon stimmen die Verweise nicht mehr. Das vermute ich bei Dir stark das es in diese Richtung geht. Dir bleibt nichts anderes übrig als die Abbruchstellen durch zu sehen. Nehme die Sprungfunktion F zur Hilfe und beginne bei der ersten Abbruchstelle... Mehr kann man aus der Ferne nicht tun ohne den Plan selbst auf dem Rechner zu haben... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RS1
Hallo, ändere mal deine Parameter bei den Querverweisen das EPLAN auch "Paare und Seite" denke das das so heißt. Dann weist du auf welcher Seite alles beginnt und brauchst nicht alle durch suchen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RS1
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also alle meine Projekte sind mit Gesamtnumerierung versehen. Ich werde dann mir die meldungen mal genau zur Brust nehmen und drin rum wühlen. Das mach ich aber lieber in meiner Freizeit, da ich hier auf der Arbeit durch andere Dinge abgelenkt werde (Die Pläne sind nur die ersten 100% meiner Arbeitszeit). Das Ergebnis und vielleicht auch was schief ging teile ich dann mit Bis dann RS1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RS1
