Thema: Erklärung Blattgrößen... (5248 mal gelesen)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alle Da ich des öfteren nach den Abmessungen der verschiedenen einstellbaren Blattgrößen in Eplan gefragt werde hier mal eine Auflistung derselben (ab EPLAN-Version 550): Blattformate:
0 = ISO A3 ohne Rand; 399,5mm x 271,5mm; dieses Format wird auch in der 540 unterstützt 1 = ISO A1; 841,0mm x 594,0mm 2 = ISO A2; 594,0mm x 420,0mm 3 = ISO A3; 420,0mm x 297,0mm 4 = ISO A4 Querformat (Landscape); 297,0mm x 210,0mm P = ISO A4 Hochformat (Portrait); 210,0mm x 297,0mm B = ANSI-B; 431,8mm x 279,4mm C = ANSI-C; 558,8mm x 431,8mm D = ANSI-D; 863,6mm x 558,8mm L = LEGAL; 215,9mm x 355,6mm; wird vorwiegend in den USA verwendetErläuterung:
ISO International Organization for Standardization; die ISO-Norm basiert auf der deutschen DIN 476 des Deutschen Instituts für Normung. DIN Deutsches Institut für Normung e.V. ANSI American National Standards InstituteEine interessante Auflistung und Erläuterungen von Papierformaten kann man hier (in deutsch) oder hier (in englisch) nachlesen... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
CAE-Opfer Mitglied Eierlegendewollmilchsau
Beiträge: 8 Registriert: 18.02.2005
erstellt am: 26. Mrz. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo Bernd, stimmt, denn meisten Anwendern war echt nicht aufgefallen das Eplan A3 gar nicht DIN-A3 war. Und man wunderte sich über die neue Größe. Eingeführt wurde diese doch bestimmt nur wegen der Zusammenführung von EPLAN5 und EPLAN21. ISO-A3 ohne Rand ist also das Format das EPLAN schon immer kannte. Das echte A3 wurde dann in der 5.40 eingeführt. Aber hoppla. Wer hat Erfahrungen mit dem Ausdrucken echter A3 -Formate??? Je nach Drucker klappt hier nichts! Das Blatt wird abgeschnitten. Einzelfall? Ein Opfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 29. Mrz. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo, also das Drucken auf A3 funktioniert einwandfrei wenn alles richtig eingestellt ist. Hoffe du gehst über "Drucken" und nicht "Plotten". Mit Plotten geht es nicht so einfach. Da muß du den Ausgabebefehl (HPGL-Befehl) ändern. Da kann man genau einstellen was wie wo usw. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Klingt ja alles ganz schlüssig. Ich mache mir nur Sorgen um die Bedienphilosophie von EPLAN, die unbestritten ihre Berechtigung hatt. Jedoch leide ich unter der Situation nicht auf jede Schulung fahren zu dürfen, und/oder auch zu können um der EPLAN'schen Philosophie gelehrig zu werden. Und wenn ich in meiner Panik so wie heute eine Reihe von Parametern verändere oder verändert bekomme die ich im Gegensatz zu Bernd nicht kenne, habe ich folgendes Problem: Ich habe die letzen 2 Milionnen Jahre mit der EPLAN5.50 und dem ISO A3 Ohne Rand (siehe Bild 2) wunderbar und in bester Symbiose auf A4 papier gedruckt ohne auch nur einmal endtäuscht worden zu sein. Nach der Parameterveränderung die mir nicht zu 100% geläufig war, habe ich jetzt ein gutes Drittel weggeschnitten. Und das Unabhängig vom eingestellten Papier-format. Welche Parameter hab ich da heute wieder übersehen? Für jeden Hinweis der zur Erfassung der schuldigen Parameter führt, sind 10Punkte Belohnung ausgeschrieben. ------------------ "Artikeldaten":In der Europäischen Union eingeführtes System zu Kennung und Identifizierung von Einzelhandelprodukten. Enthält Informationen zum Hersteller, Verarbeiter und zur Haltbarkeit eines Produktes.Wichtig für den Handel mit schnellverderblichen Produkten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Danke dir herzlich. Den hätte ich nicht mal vom hören-sagen meine Tante dritten Grades ihrer Schwägering gekannt. Und die weiss immer alles was so abläuft. Danke und LG WALTJENS ------------------ "Artikeldaten":In der Europäischen Union eingeführtes System zu Kennung und Identifizierung von Einzelhandelprodukten. Enthält Informationen zum Hersteller, Verarbeiter und zur Haltbarkeit eines Produktes.Wichtig für den Handel mit schnellverderblichen Produkten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
