Thema: Klemmen nachnummerieren (515 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 25. Mrz. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme beim Nachnummerieren von Klemmen mit folder Einstellung: Bezeichung/Symbolart/Prüfkennung ? / 106 / einmal ? / 106 / einmal ? / 106 / einmal ? / 109 / einmal PE / 113 / mehrfach ? / 106 / einmal ? / 106 / einmal ? / 106 / einmal ? / 109 / einmal PE / 113 / mehrfach Gewünschtes Ergebnis: 1,2,3,4,PE,5,6,7,8,PE Die Nummerierungsmethode Seitenorientiert funktioniert, bei der Methode Nachnummerieren wird immer eine Position für die Mehrfachklemme reserviert. Oder mache ich doch nur einen Fehler bei den vielen Optionen?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Richtig festnageln kann man Eplan daran nicht warum bei der Option Nachnumerieren die PE-Klemmen eine extra Nummer "spendiert" bekommen...
Hallo Bernd, ob ich die Methode Seitenorientiert oder Nachnummerierung verwende, es muss jedesmal das gleiche Ergebnis ergeben! (Deshalb gibt es ja die separate Option Positionsnummer vergeben) Das Nachnummerieren funktioniert ohne Probleme mit dem alten Modul EPLW024 aus EPLAN5.20!
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC, nun das sehe ich nicht ganz so. Nachnumerierung heißt das alle Klemmen mit einem ? (Fragezeichen) nachnumeriert werden hingegen Seitenorientiert bedeutet das alle durchnumeriert werden... In den Beispielen der Onlinehilfe geht auch leider nicht genau hervor ob man sich bei den PE-Klemmen z.B. auf die linksliegende Klemme bezieht oder von vornherein eine Positionsangabe gemacht hat. Daher ist das etwas schwammig. Das es mit der 520 funktioniert hat heißt ja noch nicht das es da korrekt lief. Du weißt ja wie das gemeint ist... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Zitat: Original erstellt von bgischel: ... Nachnumerierung heißt das alle Klemmen mit einem ? (Fragezeichen) nachnumeriert werden ...
Hallo Bernd, werden alle ? nachnummeriert, dann wäre es ja eh richtig! (egal ob ?-Klemmen und/oder PE berücksichtigt werden) ?,?,?,?,PE,?,?,?,?,PE 1,2,3,4,PE,5,6,7,8,PE ?,?,?,?,..,?,?,?,?,.. 1,2,3,4,..,5,6,7,8,..
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
| Laborant (m/w/d) im Bereich der Medizintechnik | Kleine Dinge können Großes bewirken ? mit unseren miniaturisierten Medizinprodukten für die Schlaganfallbehandlung helfen wir dabei, die Lebensqualität tausender Menschen zu erhalten und zu verbessern. Werden Sie Teil unserer Mission und damit Teil von etwas Großem. Unsere Arbeit sorgt dafür, dass viele Menschen weiterhin wertvolle Ideen haben können. Acandis braucht Sie als: Laborant ... | Anzeige ansehen | Labor, Forschung |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
