Thema: Neuen Kabeltyp anlegen (3594 mal gelesen)
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe ein Problem an dem ich jetzt schon einige Zeit rumbastle und bekomme dies nicht gebacken. Will ein Kabeltyp anlegen mit folgenenden einzelnen Kabeln 1. Motorleitung 3 + PE + Schirm 2. 7 x Geberleitung 2 + Schirm 3. 3 x Inileitung 3 ungeschirmt hat jemand einen Vorschlag wie ich diesen Kabeltyp anlegen muss? ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Mrz. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd ich bin ja anscheinend nicht allein. So ähnlich habe ich ein Kabel angelegt. Bei der Auswertung bekomme ich die Meldung "Schirm doppelt belegt". Allerdings habe ich nicht z.B 7x2 sondern 30 als Anzahl gewählt. ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
erstellt am: 24. Mrz. 2005 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Gerhard, dann mische ich mich auch mal ein. Ich habe dein Beispiel mal nachgestellt und keine Fehlermeldung - auch nicht wenn ich 2 Schirme zeichne. Ich habe das Kabel mal exportiert und beigefügt. Von der Kabel.kex.txt das txt entfernen (ich hoffe es geht so). Das Bild Typ.gif zeigt die Definition unter Eplan 5.6 HF3. Das Bild Kabel.gif zeigt oben den Zustand vor dem Generierungslauf und darunter nach dem zurückschreiben der Kabel- und Aderdefinition. Das Zurückschreiben habe ich nur testweise mal gemacht. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 10. Mai. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo zusammen was mir aufgefallen ist, das in Gerhard seiner Kabeldefinition alle Adernpaare auf Index 2 stehen hat, und das kann denke ich mal nicht richtig sein. In Holger seiner Definition ist es korrekt und deshalb hat er auch keine Fehlermeldungen. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Holger_K Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Zitat: Original erstellt von bgischel: Laut Eplan wird dieser Indexwert allerdings nicht ausgewertet...
Hallo Bernd, ist doch immer wieder erstaunlich. Und wozu hat man ihn uns dann spendiert Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Holger, hier mal die Antwort auf meine Frage nach dem Kabelindex: Zitat: ...Der Index kann für einzelne Adern für den Kabeltyp '3=Kabel mit Aderdefinitionen' vergeben werden, wenn diese sich von anderen Adern unterscheiden sollen. Z.B. wenn eine Ader im Kabel abgeschirmt sein soll und eine andere nicht, so kann ich dieser zur besseren Unterscheidung einen Index vergeben. Dies dient nur zur Information, logisch ausgewertet wird dieser Index nicht...
Ist schon ein wenig älter und vielleicht bedarf es mal wieder einer Nachfrage ob es dabei geblieben ist. Ich melde mich wenn ich mehr weiß. Was man jetzt schon machen kann ist den Index im Kabelplan grafisch anzeigen lassen. Grüße Bernd
------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
gwa Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke an alle habe die Fehlermeldung bie Ausführung "Test1" weg. Allerdings bekomme ich bei "Test2" immer noch die angehängte Fehlermeldung Warum nur bei mir?? Habe es mit 5.60 und 5.70berta probiert ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo Gerhard, jetzt wirst Du wahrscheinlich in den Tisch beißen. Aber mit Deinem Makro und dem Kabel von Holger (was Deinem ja gleicht) habe ich auch jetzt keine Fehlermeldung (570)... Das einzigste was ich immer ändere ist den Klemmen beim Anschluß für die Kabelgenerierung den Parameter auf K = Kein Kabel setze. Das erspart unnötigen Ärger da dieser Parameter nur für die automatische Kabelgenerierung benötigt wird... Ich hänge das Projekt hier mal rein. Es sind ganz sicher Parametereinstellungen. Welche müßte man jetzt mal mit Deinem Originalprojekt vergleichen. So auf Anhieb fällt mir da nichts ein. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
gwa Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Holger_K Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hi Bernd, hatte ich mir schon gedacht. Ist mir nämlich beim Zurückschreiben der Kabeldaten aufgefallen. Wenn ich nämlich nicht die Reihenfolge SH1...SH8 einhalte sondern z.B. SH5 vor SH3 bringe werden nicht die Aderbezeichnungen korrekt zurückgeschrieben. Also nicht dem Index entsprechend. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
