Thema: Shunt im Klemmenplan (1778 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Habe folgendes kleines Rätsel für die EPLAN Rätselrallyfangemeinde frisch herein bekommen: Mann generiere einen Klemmenplan wie ein jeder Eplander das wohl häufig macht. Nun habe man dabei zweipolige Kabelanbindungen, die mit einem Shunt, welcher auf der Klemmleiste zugeschalten werde, gegen HF-Störungen geschützt werden. Jetzt nehme man noch etwa ein halbes Kilo Kundenwunsch und versuche im Klemmenplan die Shunts in der gleichen Art in der Brücken ausgelesen werden, zu generieren. Nach etwa einer halben Stunde kochen und garen bei mindestens 90° habe ich mich entschlossen dieses Rätsel zu geben. Für Erläuterungen stehe ich gerne zu Verfügung und bin dankbar für jede Art von hilfreicher Antwort. RätselkulinarikWALTJENS ------------------ "Artikeldaten":In der Europäischen Union eingeführtes System zu Kennung und Identifizierung von Einzelhandelprodukten. Enthält Informationen zum Hersteller, Verarbeiter und zur Haltbarkeit eines Produktes.Wichtig für den Handel mit schnellverderblichen Produkten. [Diese Nachricht wurde von WALTJENS am 23. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Guten Morgen Stephan, ist nicht unlösbar. Es kommt darauf an was Du als Information vom Shunt im Klemmenplan haben möchtest. Da wird es dann schon etwas schwieriger. Lösen kann man es z.B. wie folgt. Erstelle Dir ein kleines Grafiksymbol des Shunts. Speichere dies als MZF ab, also zusammengesetztes Makro. Dieses Makro kann man bestimmten Klemmentypen (z.B. Symbolart 105) im Modul Klemmenplan zuordnen unter K&K -> Einstellungen -> Texte. Jetzt ändere die Klemmen wo der Shunt im Klemmenplan abgebildet werden soll auf die entsprechende Symbolart z.B. 105. Wenn Dein Klemmenplanformular nun noch den Sondertext 448 Klemmenmakro/Klemmentext hat wird an diesen Klemmen das kleine Grafikmakro abgebildet. In der Grafikgestaltung und Platzierung bist Du frei. Es sollte Deinem Klemmenplanformular von der Größe etc. angepaßt werden. Ich hänge hier mal mein Beispiel an. Einfach die .TXT Endung entfernen und in das entsprechende Makroverzeichnis kopieren. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vielmals. Ich habe zwar noch keine Ahnung ob das funst, aber werde mich trotzdem mal auf Koschstunde zurückziehen und ein bischen Basteln. mfg WALTJENS
------------------ "Artikeldaten":In der Europäischen Union eingeführtes System zu Kennung und Identifizierung von Einzelhandelprodukten. Enthält Informationen zum Hersteller, Verarbeiter und zur Haltbarkeit eines Produktes.Wichtig für den Handel mit schnellverderblichen Produkten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GEILO. Das funst. Risen . Damit ist der Tag gerettet. Danke nochmal. ------------------ "Artikeldaten":In der Europäischen Union eingeführtes System zu Kennung und Identifizierung von Einzelhandelprodukten. Enthält Informationen zum Hersteller, Verarbeiter und zur Haltbarkeit eines Produktes.Wichtig für den Handel mit schnellverderblichen Produkten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 23. Mrz. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
Das ist die einzige Art wie man spezielle Klemmen im Klemmenplan darstellen kann. Habe das auch schon öfters gebraucht für Trennklemmen mit offenem und einmal mit geschlossenem Kontakt. Der Bernd hat schon was drauf. Bernd hast du eigentlich schon angefragt was als Gewinn beim Preisrätsel gibt ? mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WALTJENS
