Thema: GDI-Parameter automatisch umschalten... (8544 mal gelesen)
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Mrz. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@alle Für alle die nicht in das Eplan-Forum kommen. Ich hänge hier eine ETP-Datei (gezippt) zum Download an. Sie schaltet zwischen 4 Sprachsätzen automatisch per Mausklick um, d.h. die entsprechenden Eplan-Schriftfonts werden ersetzt gegen die aktuell eingestellten Schriftfonts. So kann man sich die Arbeit sparen die Schriftfonts für die gewünschte Sprache selbst manuell einzustellen. Download ETP-Datei hier... Es gibt allerdings ein kleines Handicap dabei. Auf manchen Stationen wird der Bildschirm (Grafischer Editor) nicht aktualisiert. D.h., man muß das Menü GDI-Parameter einmal aufrufen und mit OK wieder verlassen dann aktualisiert sich auch der Bildschirm (Grafischer Editor). Eintragen kann man diese Aufrufe z.B. in die ETP-Datei Grafik unter Dienstprogramme -> Externe Programme -> Bearbeiten -> Datei -> Öffnen -> Grafik... 437 Deutsch/Englisch (Plotschriftart Arial) 437 Deutsch/Englisch (Dialogsprache Lucida Console) 437 Deutsch/Englisch (Dialogsprache Tahoma) 850 Dänisch/Französisch/Italienisch/Norwegisch/Portugiesisch/Spanisch/Schwedisch (Dialogsprache EPL5D850A) 852 Polnisch/Slowakisch/Tschechisch/Ungarisch (Dialogsprache EPL5D852A) 866B Russisch (Kyrillisch) (Dialogsprache EPL5D866B) Wichtiger Hinweis: Die Umschaltung klappt erst ab der EPLAN-Version 550 problemlos. Bei Fehlern etc. bitte hier im Forum melden oder per Mail an mich. Danke... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
ETF_AF Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 7 Registriert: 14.10.2004 EPLAN 5.40 EPLAN 5.50 EPLAN 5.60 LogoCAD Triga
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo bgischel, ist eine super Sache diese GDI-Umschaltung und sollte von Eplan einmal überdacht werden. Wäre vielleicht besser das ganze Projektbezogen und nicht Stationsbezogen zu machen. Ich hätte da aber eine bitte. Habe das ganze mal Probiert und festgestellt, das bei der Ausgabe 866 Russisch auch die Dialogschriftart umgestellt werden muss da man sonst wirklich nur kryptische Zeichen sieht. Weiters muss man bei 5.50 die alternative Bedienung ausschalten um alles auch am Bildschirm richtig zu sehen. Dann wäre noch die Sache mit der Grafikschriftart bei 5.50: Wir benutzen seit 5.50 die Grafikschriftart Lucida Console oder Tahoma. Dies dient lediglich dazu keinen Augenkrebs zu bekommen, da ja bekanntlich die Schriften bei 5.50 mal Umgestellt wurden. Da ist aber diese Sache das die Grafikschriftart in 2 Teile unterteilt ist, aber dann wie bei Lucida Console nicht richtig gesetzt wird. Gibt es da eine Lösung? Aber es ist wie gesagt eine super Sache !!!!
------------------ Mit freundlichen Grüssen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vhh Mitglied Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Beiträge: 50 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2005 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caddy_0 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 14.07.2004 5.70 SP1b (P8? Da war doch mal was...)
erstellt am: 24. Mrz. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von bgischel: Für STRG+A also die Umschaltung habe ich bisher keine Lösung gefunden... [/B]
Hallo Bernd ist die Umschaltung der Minimalen Schriftgröße (STRG+A) seit der 5.60 noch nötig? Hier wird aber auch von der Alternative Bedienung geredet?, aber auch die kann ja kein Problem verursachen. Bin im Moment etwas verwirt. Die minimale Schriftgröße wird in der Registrie gespeichert. Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\EPLAN\EPLAN 5\5.70.2\EPL6000\Graph Name: MinimumFontSize grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo bgischel, die neue version ist ok - funktioniert mit "lucida console". DANKE aber wie du schon gesagt hast muss man teilweise in die GDI-einstellungen und auf OK damit sie übernommer werden. sollte seitens elpan nicht sein aber .... das mit der umschaltung STR+A ist nicht so die sache, kann man ja auch schnell auf der tastatur erledigen. RUSSISCH [866]: soweit ich das sagen kann, hat eplan 5.50 + x-tool "x-languarge" bis auf ein paar schönheitfehler in der makro-funktion gut funktioniert. mit 5.60 ist das so ne sache, ich hab es ein paar mal versucht, es wurde aber dann die zeichen auch am bildschirm nicht richtig angezeigt. lt. eplan sollte auch das windows auf russisch eingestellt werden. aber das war mir dann doch zuviel aktion?! also bislang nur russisch mit - 5.50 das klappt. die *.etp datei haben wir bei uns auf dem server liegen, sodas alle eplaner darauf zugreifen können. es wird über die parameter eingestellt. so werden änderungen oder erweiterungen schön verteilt. also dann noch schöne ostern an alle E P L A N E R mfg Andi ------------------ Mit freundlichen Grüssen
Kuttler Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 14.05.2001
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo Bernd, ich habe versucht auch die Plottschrift umzustellen. Dies funktioniert auch, aber wenn ich z. B. auf Arial stelle dann schreibt Eplan den Begriff "ARIAL" Gross und meine PDF-Ausgabe funktioniert nicht mehr(keine Schrift). Erst wenn ich Arial per Hand wieder anklicke (Klein geschrieben) geht die Ausgabe wieder. Hoffe du kannst mir weiterhelfen. gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kuttler Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Das hat nichts mit Arial zu tun. Es ist egal welchen GDI-Font du nimmts. Sobald du die Plottschrift über das Menu änderst, wird der Font "Gross geschrieben" und die PDF Ausgabe funktioniert nicht mehr!! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 SP1/HF1 (1.9.11.3773)
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo Kollegen, ich habe Bernds Tool probiert und komme nicht zurecht. Vielleicht verstehe ich auch den Ansatz falsch. Bin soweit, dass ich auf den Schaltplanseiten unter Ext.Programme - die entsprechenden GDI-Parameter wählen kann. Nachdem ich bspweise. alles auf Tahoma setzen nahm, passiert nichts. Was mache ich falsch? Was sollte passieren? Eigentlich habe ich mir einen Schriftartenwechsel sowohl beim Ausdruck als auch auf dem Monitor erhofft. Hoffentlich liege ich damit nicht falsch. Das von Bernd beschriebene Handicap (aufrufen des GDI-Paramtermenüs) finde ich nicht. Bitte genau Menüfolge mitteilen. ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo Bernd, ich habe 5.50.3421 also professionell. Ich habe nun gemerkt, sobald ich bspweise auf "Plotschriftart Arial" klicke, sich im Hintergrund ein Fenster öffnet und fehlermeldungen anzeigt. Diese habe ich mühsam per Pause-Taste "gefangen" und per jpg beigefügt - ist relativ schlecht lesbar, aber vielleicht kannst Du damit was anfangen. Tom ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, bei Dir fehlt die Datei EPL0120.EXE im EPLAN-Programmverzeichnis. Die Datei interpretiert die Befehle und setzt sie um. Du müßtest bitte auf den Installations-CDs schauen und sie in Dein EPLAN-Programmverzeichnis (..\EPLAN4\550\) kopieren. Dann sollte das auch klappen. Falls alle Stricke reißen mich einmal anmailen bitte. Was meinst Du im übrigen mit "...Das von Bernd beschriebene Handicap (aufrufen des GDI-Parametermenüs) finde ich nicht. Bitte genau Menüfolge mitteilen...."? Im Stromlaufplan selbst wird das Menü in der 550 über Parameter -> Station -> GDI-Ausgabeformat aufgerufen. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
@bernd Also es klappt, aber wie hier bereits beschrieben, ist das Tahoma für 550-User nicht möglich (leider). Nun muss ich mir eine schöne Schriftart suchen, die alle Zeichen gleich breit darstellt (Heißt das Unicode oder s.ä.? Oder ist das einfach KEINE TTF-Schriftart?) Lucida-Console sieht ganz toll aus, aber alle Sonderzeichen werden mit wirren anderen Sonderzeichen ersetzt. Hat jemand eine tolle Schriftart als Empfehlung für 550-Nutzer anzubieten?? Vor allem möchte ich nicht mit ä=ae usw. anfangen. Dann lasse ich lieber alles beim Alten. Danke dem Bernd. ------------------ Das Leben ist ein "scheiß" Spiel - aber mit einer guten 3D-Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Hallo, irgendwie krieg ich das nicht mehr hin. Ich hatte früher diese Externen Programme hinzugefügt, aber ich weiß nicht mehr wie. Wo muss ich die ETP-Datei hinspeichern??? Und wie weiter? ------------------ Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 31. Jul. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 02. Aug. 2007 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
Zitat: Original erstellt von gwa: Hallo Tomsschau mal auf den ersten Eintrag in diesem Beitrag. Da hat Bernd es beschrieben.
Hallo Gerhard, ich war gestern nicht im Büro, deswegen erst jetzt. Ich habe den Download gemacht, die Datei lokal gespeichert. Dann hab ich diese Datei im Editor geöffnet, alles markiert und bei mir bei Ext. Programme unter Rubrik Grafik hinzugefügt. Aber es funzt nicht! Es könnte daran liegen dass wir hier alles (also alle EPLAN-Dateien) über Netzwerk betreiben. Ich denke, ich muss warten bis Bernd aus dem Urlaub ist. Aber ich habe so ein russ. Projekt wo diese Schnellumstellungen recht hilfreich wären. ------------------ Das Leben ist ein schei$ Spiel - aber mit einer gut gemachten 3D- Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgischel
erstellt am: 05. Aug. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
