  EPLAN5
  Revisionsverwaltung
Autor Thema:  Revisionsverwaltung (502 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 15. Mrz. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgende Probleme:
zur Bearbeitung eines abgeschlossenen Projektes habe ich eine Revision angelegt.
1. Bei der grafischen Bearbeitung komme ich bei der Abfrage der seitenänderung über den ... Botton nicht an die vorbelegten %Informationen
2. und schlimmer: Eplan bemerkt nicht wenn ich in der seiteneigenschaft den Text verändere und nimmt diese angepasste Seite nicht in die Liste mit auf
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder nen guten Tipp ?
Gruss Susi
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Mrz. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi
zu 1; kann ich Dir jetzt nicht folgen. Zu 2; stimmt. Eine Seitenänderung sollte ebenfalls mit in der Revision auftauchen. Leider im Moment kein Tip für Dich...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1:
hinter dem dreipunktebotton sollten sich meiner Meinung nach die Kriterien %1, %2, %3 verstecken, oder sehe ich da was falsch ?
Gruss Susi
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Mrz. 2005 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Die Variablen %1 bis %3 sind für den Markierungstext gedacht und diese Einträge legst Du über die Parameter fest.
Dein Bildchen sollte es ermöglichen einen vorhandenen Index zu übernehmen, abzuändern und zu speichern damit man nicht jedesmal alles neu schreiben muß...
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 15. Mrz. 2005 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wieder was gelernt ....
Gruss Susi
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Index ....
funktioniert leider nicht, meine Eignaben werden nicht gespeichtert.
Weiss jemand wie die datei heissen sollte, in die der index abgespeichert wird ?
Gruss Susi
Susi`s Plauderecke
EPLAN5-Version:
erstellt am: 29. Mrz. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch gespeichert werden diese nur leider kann man die bisherigen Indexe nicht über den Auswahlbutton aufrufen um sie vom Wortlaut her zu übernehmen. Eindeutig ein Fehler.
Die Datei wo diese Informationen gespeichert werden heißt REVISION.DAT (liegt im Projektverzeichnis) und ist nicht mit einem normalen Editor bearbeitbar da binäres Format. Eplan ratet auch davon ab. Mit einem Testprojekt könnte man das ja versuchen...
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, genau das ist mein Problem.
Bleibt nur auf die 5.70 zu hoffen.
Die haben in dem Bereich ja einiges geändert ....
Gruss Susi
Susi`s Plauderecke
EPLAN5-Version:
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
...Bleibt nur auf die 5.70 zu hoffen...
Ja das wollen wir einmal hoffen...
