Thema: EPLAN5 (2643 mal gelesen)
Thunder90 Mitglied Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Beiträge: 5 Registriert: 12.03.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin neu hier. Im Geschäft wurde ca. 2000 Eplan 5.2 gekauft. Leider wurde das Programm inzwischen nicht verwendet. Da es sich um Lüftung, Klima handelt, wären die zu zeichnenden Schaltpläne nicht sehr aufwendig. Ich habe mir jetzt das Eplan 5.2 mal angeschaut. Kann man das Programm so einstellen, dass man damit sozusagen intuitiv mit zeichnen kann. Beispiel: Ich sehe oben ein eigerichtetes Symbol eines Wechselstrommotors und ziehe das einfach auf das Zeichenbrett. Oder gibt es ein einfacheres Zeichenprogramm. Ich kenne mich mit den Zeichenprogrammen nicht aus. Bin aber mit dem PC sehr vertraut. Ich würde von so einem Zeichenprogramm eine intuitive Bedienung erwarten. Gruß Thunder90
IRM Mitglied Dipl.Ing (FH)
Beiträge: 21 Registriert: 06.08.2003 Windows XP Prof./7 EPLAN5/P8, ELCAD5/7 RUPLAN 4.6, WSCAD5
erstellt am: 12. Mrz. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thunder90
Hallo Thunder90, wenn Du EPLAN 5.20 zur Verfügung hast verwende es. Nach einigen Tagen Einarbeitung kannst auch Du die Pläne intuitiv zeichnen. So eine Art Tablett gibt es bei EPLAN nicht. Du siehst aber wenn Du die Einfg Taste drückst alle in der Symboldatei hinterlegten Symbole. M - Taste alle vorhandenen Makros. Das wichtige bei Eplan ist allerdings das Du die Folgedokumentation problemlos erstellen kannst. Wenn Du die 5.20 verwendest solltest Du dir unbedingt die Servicepacks besorgen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Ralf Merten IRM-Ingenieurbüro Ralf Merten Hauptstraße 76 71093 Weil im Schönbuch Fon: 07157/66 99 56 Fax: 07157/66 99 57 www.eplaner.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Mrz. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thunder90
erstellt am: 13. Mrz. 2005 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe mich schon etwas näher mit Eplan beschäftigt und zwar mit der freien Grafik. Leider hänge ich jetzt fest. Und zwar möchte ich eine einfache beliebige Linie vorwiegend senkrecht oder waagerecht von einer Klemme auf ein Betriebsmittel zeichnen. Obwohl ich das Rastermaß über S eingestellt habe, gelingt es mir nicht, die Linie so zu zeichnen wie ich gerne möchte. Der Endpunkt hüpft und läßt sich dadurch nicht exakt positionieren. Vielleicht weiß jemand Rat. Gruß Thunder90 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thunder90
erstellt am: 07. Apr. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thunder90
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Doch ich erstelle zur Übung einen mit Excel gezeichneten einfachen Stromlaufplan auf einer Grafikseite mit freier Grafik. Vorher ging es plötzlich mit dem Endpunkt. Er ließ sich sauber setzen. Dein Trick mit der >< Taste funktioniert. Ich muß damit noch etwas üben. Übrigens geht das Rastermaß immer wieder auf den voreingestellten Wert von 2.5 zurück. Vielleicht habe ich damit Probleme, wenn ich den Wert auf 0.05 korigiere. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Melde mich dann wieder, wenn ich weiter komme. Gruß Thunder90 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thunder90
