Thema: gibt es bei Eplan 5.5 eine Darstellung für den Schaltschrankbau (1003 mal gelesen)
IcomY Mitglied Elektriker
Beiträge: 4 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haben in unserem Plan über 1000 Querverweise, was aber für den Schaltschrankbau unakzeptabel ist, und suche darum eine Darstellung des Plans, so das man Strompfad für Strompfad dargestellt bekommt, gibt's da was? ------------------ Wer nicht versucht hat schon verloren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Mrz. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IcomY
erstellt am: 08. Mrz. 2005 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also stelle dir mal vor du hast Potentiale, welche über die Verbraucher aufgeteilt werden, geht z.B. über den Trafo 24V über den Motorschutzschalter Kontakte 13 und immer weiter, und dann hast du noch en par Querverweise, und um das besser darzustellen, sollte es bei riesigen Schaltplänen (1000 Seiten)zur vereinfachung der Verdrahtung, eine art Auflistung der Strompfade geben z.b: aber eben sehr vereinfacht 1² blau T1 +24V Q1 13 Q2 13 K1 21 oder das selbe 1² blau T1 +24 -- Q1 13 -- Q2 13 -- K1 21 irgend wie so ------------------ Wer nicht versucht hat schon verloren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IcomY
erstellt am: 08. Mrz. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IcomY
erstellt am: 08. Mrz. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verstehe ich noch nicht so ganz, aber, es geht immer ein Strompfad, zur Verdrahtung, denn bei unseren Bezeichnungen da wird es einem schwindelig, erstens ist alles in Gruppen eingeteilt SV = Spannungsversorgung, da gibt es NA0 NA1 DV DT .... dann kommen Schütze und andere Geräte, dann sieht das ganze dann in etwa so aus +EV-2K2N und eben die Kontakte, auch von einer zur anderen Gruppe, dann ist oft eben nur das Gruppensymbol anders, Stecker in Gruppen, und dann die wiederlichen Querverweisen und da sollte es schon was geben um es für die Schaltschrankbauer etwas zu vereinfachen zu machen ------------------ Wer nicht versucht hat schon verloren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IcomY
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IcomY
