Thema: Schirmung (3079 mal gelesen)
Kleinerwolf Mitglied ZeichnerMalerFormer
Beiträge: 16 Registriert: 08.03.2005 5.70 Professional
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies ist mein erster EINTRAG in diesem Forum Premiere *g* So nun zu meinem Problem. Wie muss ich in eplan die Schirmung zeichnen so das mir dieses Programm keine Fehler generiert! Kann mir da jemand vielleicht ganz zufällig, ein paar Beispiele zukommen lassen! Aktuelles Problem: Siemens Antriebe Leistungsleitung zum Motor bzw. Signalleitung zum Geber ( Motor Feedback) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinerwolf
Hallo Kleinerwolf, und willkommen hier bei cad.de. Ich habe mal ein Bild und das dazugehörende Seitenmakro angehängt, mit den passenden(=keine Fehler bei der Generierung von Klemmen/Kabeln) Wichtig ist, ein Kabel zu verwenden, bzw. in den Parametern einzutragen, das einen Schirm hat. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Mrz. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinerwolf
erstellt am: 11. Mrz. 2005 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
J.Klingele Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.12.2002 5.40 Prof SP1 5.70 Prof HF3 P8 1.9 int SP1 SAP,ESG 5.7/P8
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinerwolf
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... oder z.B. die Einfügepunkte im Schirmsymbol löschen die Eplan da "irrtümlich" setzt. Diese erzeugen auch Fehler...[/B]
Hi Bernd, du sagst irrtümlich?? Ich glaube Eplan macht das absichtlich um uns zu ärgern. Ansonsten hätte man mit irgeneinem Update diesen Blödsinn ja mal abschalten können. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fisiker Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.02.2004 EPLAN 5.60
erstellt am: 12. Mrz. 2005 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinerwolf
Hi, schon mein 3.beitrag heute, naja muss die zeit totschlagen, häng zu hause rum mitnem gipsbein. @ralf wenn ich einen schirm zeichne ohne kabeldefi bekomme ich beim gen. grundsätzlich fehler angezeigt. frage: wie kann mans umgehen. nach deinem bild fehlt hinterher die darstellung des schirms im klemmenplan. meines erachtens geht nur etwa so wie anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinerwolf
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinerwolf
Hallo Fisiker, also ich bekomme keine Fehlermeldungen und der Schirm erscheint auch im Klemmenplan. Natürlich muß es das Kabel auch geben Entschuldigt die nicht passenden Formulare, habs nur rasch generiert Übrigens wünsche ich ne gute Besserung für das Bein. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fisiker Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinerwolf
Hallo Ralf, ja danke, das Bein ist schon ziemlich dünn. Wenigstens kann ich mich inzwischen dort kratzen, oder einfach mal die Hand reinlegen ("Al Bundy-Methode) du hast Recht, das mit der Fehlermeldung von mir war ein Irrtum. mit der Darstellung im Klemmenplan meinte ich das der Schirm selbst auch wie eine Ader behandelt wird. Aber ist eigentlich sch...egal, zumal ich auch nicht weiß wie ich es darstellen soll dass der Schirm nach EMV anzuschliessen ist. Gruß Fisiker [Diese Nachricht wurde von Fisiker am 16. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kleinerwolf
Hallo Fisiker, die Sache mit den Abschirmungen ist ja im richtigen Leben auch immer so eine Sache (beidseitig/einseitig/wie/wo/warum). Ich finde es ganz gut, daß der Schirm als Ader behandelt wird, so kann ich eine Klemme setzen, egal ob nun eine PE- oder normale Durchgangsklemme und habe die Darstellung im Klemmenplan. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
