Thema: 3.x - Projekte konvertierieren (2424 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 3.3 Experten Ich habe noch alte Projekte welche ich mit dem Modul EPLW010.EXE konvertiere. (in 5.60 unter externe Programme) Dies funktioniert auch ziemlich gut. Probleme habe ich jedoch, wenn Bauteilüberschneidungen auftreten welche in 3.30 behoben werden müssen. Jetzt muss ich einen alten Rechner (Compaq 4/33) mit EPLAN 3.30 starten und lösche alle problematischen Symbole laut Fehlerliste. Danach setze ich das Projekt mit o.a. Modul um und zeichne die gelöschten Symbole mit 5.60. (da ich nie mit 3.30 gearbeitet habe) Gibt es vielleicht eine Möglichkeit alle problematischen Symbole laut Fehlerliste ohne den Umweg über 3.30 zu löschen? Denke da z.B. Editor, EXF o.ä ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Caddy_0 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 14.07.2004 5.70 SP1b (P8? Da war doch mal was...)
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC, ich müßte jetzt auch alles umstöpseln um zu testen, aber kann mann nicht auch die Fehler auf "Aus" stellen, damit alle Fehler einfach ignoriert werden ??? Oder kommst Du über 560 gar nicht an irgendwelche Parameter ran ? Sabine
------------------ TAFKAC (the artist former known as Caddy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Caddy_0: ...die Fehler auf "Aus" stellen, damit alle Fehler einfach ignoriert werden ??? [/B]
Hallo Sabine, Die Parameter zwecks Fehler beeinflussen nur die Meldungen am Bildschirm, am Schluss kommt ein Hinweis dass das Projekt in 3.3 nachbearbeitet werden muss. Trotzdem Danke an alle! Kommt zum Glück ja nicht so häufig vor dass ich noch so alte Pläne benötige.
R.Tranta Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 115 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo! Der Lösungsansatz über das EXF Format sollte Dich weiterbringen. Die fehlerhaften Symbole (ich hoffe, es sind immer diegleichen?) sollten über die Symbolnummer mit Suchen und ersetzen gegen funktionierende getauscht werden können. Dann könnte man versuchen, das EXF in eine neuere EPLAN5 Version einzulesen. Ansonsten weiss ichs auch nicht mehr... ------------------ R.Tranta DDT GmbH Tel.Mobil: 0170/54 10 10 3 E-Mail: tranta@ddt-online.de http://www.ddt-online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2005 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo zusammen Ich glaube nicht das es eine Möglichkeit gibt das über EXF oder so zu lösen. Das Problem ist doch das das Konvertiermodul durch die Meldungen abbricht und so überhaupt keine Daten nach V5.x hoch konvertiert werden. Es wird Dir meiner Meinung nach nicht anderes übrig bleiben als die Fehler immer erst in der 3.3 zu beheben. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caddy_0 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC ! Nochmal zum Anfang. Ich finde dieses Modul EPLW010.EXE gar nicht. Kannst Du mir da auf die Sprünge helfen ? Und bitte poste auch wenn Du eine Lösung für das Problem findest, denn ich habe gar keine Möglichkeit in 3.3 Fehler zu beheben, weil mir der 2. Bildschirm fehlt. Bis jetzt hatte ich Glück und alle Projekte sind "so durchgelaufen". Aber man kann ja nie wissen. Grüße ! Sabine ------------------ TAFKAC (the artist former known as Caddy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caddy_0 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 10. Mrz. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC, um das Problem zu lösen muß mann zwingend in die 3.33 gehen und dort ändern. Wenn das Projekt wegen Fehler nicht konvertiert werden kann, kann man das Projekt auch nicht nach EXF ausgeben weil keine brauchbaren Daten vorhanden sind. Für sowas muß man halt einen "alten" schwarzen oder speziellen rosa Dongle haben. Sowas darf man nie aus der Hand geben. Solltest du noch Fragen zur Konvertierung haben melde dich einfach. Habe auch ein Prog geschrieben das einige Fehler von der Konvertierung behebt (z.B. Kennungen von Klemmen und Stecker richtig, alle Kabel auf "Kein Kabel" setzen). mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caddy_0 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC ###Ich habe noch alte Projekte welche ich mit dem Modul EPLW010.EXE konvertiere. (in 5.60 unter externe Programme) Dies funktioniert auch ziemlich gut.### Kannst Du mal genauer beschreiben, wie das mit 560/WIN2000 klappt ?! Ich muß immer auf einen alten 511/WIN95 Rechner umstöpseln und dafür unter den Tisch krabbeln. Habe ich gestern wieder gemacht und habe auch Deine o.g. Fehlermeldung gehabt. Habe mir dann so geholfen, daß ich die betroffene Gruppe gelöscht habe und nur den Rest des Projektes konvertiert habe. Dann fehlen zwar ein paar Seiten, aber besser als gar nichts. Grüße ! Sabine ------------------ TAFKAC (the artist former known as Caddy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jacky88 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC, wenn die von Dir beschriebene Fehlermeldung angezeigt wird, ist das Projekt schon erstellt!!! Eplan löscht es aber wieder, sobald der rote Dialog alle Fehler müssen in V3.3 behoben werden, quittiert wird. Also bevor du den Dialog qiuttierst, kannst du mit dem Explorer das Projekt wegkopieren, wenn es Eplan dann gelöscht hat, einfach wieder reinkopieren und in 5.x bearbeiten. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caddy_0 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von jacky88: Also bevor du den Dialog qiuttierst, kannst du mit dem Explorer das Projekt wegkopieren, wenn es Eplan dann gelöscht hat, einfach wieder reinkopieren und in 5.x bearbeiten. Gruß Bernd[QUOTE] Hallo Bernd, das ist eine eine Super-Lösung, besser als ich je erhofft habe.
| Techniker Elektrotechnik (w/m/d) im Bereich Zugsicherungs- und Signaltechnik | Wir bieten Dir in Essen und Mülheim an der Ruhr zukunftssichere und vielfältige Jobs. Hier bei der Ruhrbahn schützt Du dazu noch unser Klima. Wir setzen auf Wasserstoff, bauen unser Netz aus und werden immer digitaler. Bei uns arbeiten über 2.400 Mitarbeitende aus 27 Nationen in einer Vielzahl von Berufen - in einem familiären Arbeitsumfeld, das von Respekt, gegenseitiger Unterstützung und einem wertschätzenden Umgang geprägt ist.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Caddy_0: Kannst Du mal genauer beschreiben, wie das mit 560/WIN2000 klappt ?!
Hallo Sabine, ich habe einige alten Dateien von der installierten 5.20 in mein 5.50 bzw. 550\SM\D kopiert (siehe pdf) und starte die Konvertierung mittels Doppelklick auf das Modul EPLW010.EXE
