Thema: Schützverwaltung (1422 mal gelesen)
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wer kann mir Zusatzinfos für die Schützverwaltung geben? Normalerweise erstellt man den Stromlaufplan und wählt die benötigten Schütze online (oder offline im Modul Schützauswahl). Funktioniert auch prima. Ich habe jedoch einige Makros erstellt als Vorlage. Bei einigen Spulen erscheint beim Einfügen bereits der gesamte Kontaktspiegel mit allen Reservekontakten. Bei manchen Makros werden nur die bereits verwendeten Kontake angezeigt. Wie verwaltet EPLAN intern die Schützauswahl?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Feb. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ich kann Dir leider nur sagen wo Du solch eine Verbindung wieder aufheben kannst.
Hallo Bernd ich sehe gerade du hast einen Screenshoot aus der 5.70 gemacht, geht bei dir das Löschen der Schütz-Kontaktanordnung ? Bei mir geht es nähmlich nicht mit der 5.70Beta! grüße Frank ------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Jüpp Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.04.2004 Eplan 5.5
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo, ich arbeite mit 5.5 und habe auch einige Probleme mit der Schützverwaltung. In der Schützdefinition sind die Teile vorhanden, aber in der Definitionsdatei kann ich sie nicht finden. Wer weiß Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Jüpp Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo In der Schützauswahl kommen die Daten für Spulenspannung und Kontaktleistung aus der Artikeldatenbank. Wir verwenden eine externe PPS seit 1998. Damals wurden Spulenspannung und Kontaktleistung in eine separate Textdatei geschrieben (unser EDV-ler hat die Firma gewechselt und sich beruflich verbessert?) Seither wurde die Schützdatenbank mehrmals erweitert, bei diesen fällt jetzt jedoch die Infos für Spannung und Leistung. Wer kann mir sagen auf welche Datei EPLAN zugreift bei exterem PPS? Wozu dienen folgene Dateien: Schuetz.BLK Schuetz.DIE Schuetz.DAT Schuetz.IDX Schuetz.TDT Schuetz.ASC Schuetz.000 Schuetz.001 Schuetz.SRT Kann man ein Schütz von einer Schützdefinitionsdatei (alt) zu einer anderen Schützdefinitionsdatei kopieren (ähnlich wie bei Symboldateien)?
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC, so viele Fragen. Die Schützauswahl resp. der Schützdefinitionsdatei selbst hat mit dem PPS erst einmal gar nichts zu tun. Das einzigste was stimmen sollte wäre die Artikelnummer. Diese sollte natürlich bei beiden gleich sein. Es gibt für den Schützabgleich einen Eintrag für ein externes PPS. Leider habe ich das noch nie irgendwo laufen gesehen. Da ist wohl Grundlagenforschung angesagt. Die Schützdatei selbst kann man eigentlich problemlos auslesen über die Exportfunktion und dann extern bearbeiten. Oder gleich in genau diesem Format (ich meine TAB-getrennt) aus dem PPS erzeugen und dann in Eplan importieren. Die Möglichkeit ist also da das man aus alten Schützdefinitionen Schütze ausliest und in eine neue einliest. Was die Dateien für eine Funktion haben müßte ich selbst erst genau nachschauen. Dabei sind auf jeden Fall die Schützdefinition selbst (DAT), der Index (IDX) für die Schützdefinitionsdatei. BLK steht für die Artikelnummern und Kennungen der Hilfsblöcke. In der TDT stehen Einträge der technischen Daten aus dem Artikelstamm. ASC ist eine ASCII-Ex- oder Importdatei mit den Schützdaten. DIE scheint auch etwas mit Import/Export zu tun zu haben. Bin ich jetzt aber leider überfragt. Ebenso für die SRT. 000 bzw. 001 sind wohl angelegte Backupgeschichten... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
erstellt am: 04. Mai. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
Hallo HOC, hier noch einmal die Auflistung der diversen Dateitypen der Schützgeschichte... Allgemeine Stammdaten (Kundendaten) *.SCH Allgemeine Schützliste *.DAT Schützdefinitionsdatei (Datenbank) *.IDX Schützdefinitionsdatei (Index) *.BLK Artikelnummer und Kennungen der Hilfsblöcke *.TDT Schützdefinition, technische Daten *.DIE Export/Import Schützdefinitionsdaten *.SRT BMK sortiert nach Seite/Pfad/Position (Variante SCHUETZ.SRT) *.SRT Seiten mit Schütz- und Kontakteinträgen (Variante SEITEN.SRT) Projektbezogene Daten *.DIE Projektbezogene Schützdatei *.SCH Projektbezogene Schützliste In Deinem Fall tippe ich auf die allgemeine *.DIE Datei die der Kollege wahrscheinlich damals immer angepaßt hat. Grüße Bernd
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Mai. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd für die Infos die gewünschte Datei habe ich somit gefunden: *.TDT Schützdefinition, technische Daten Sobald in den persönlichen Arbeits-Parametern 2 Artikelverwaltung durch: anderes PPS eingestellt wird, werden Spulenspannung und Kontaktleistung nicht mehr aus der EPLAN-Artikeldatenbank, sondern aus der Textdatei Schuetz.tdt gelesen. PS. kaum zu glauben, aber so viele verschiede schuetz.* habe ich am Server gefunden!
erstellt am: 09. Mai. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HOC
