Thema: Bestelliste mit EPLAN Tool für EXEL (1402 mal gelesen)
FrankGPL Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 25.02.2005 EPLAN 5.60
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer habe das Problem , wenn ich mit dem EPLAN Tool für EXEL eine Bestelliste einlese fast er die Stückzahl zwar zusammen (z.B. 15 Stück Schütze) aber diese Zeile taucht dann 15 mal in der Liste auf. Wer kann mir helfen. Danke im voraus. Gruß FrankGPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGPL
FrankGPL Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGPL
hab ich mir gedacht, leider hat Eplan die Aufrufparameter geändert, die die in der Hilfe stehen gehen nicht mehr, dafür gibt es neue die nicht in der Hilfe stehen. Das ganze hängt mit den seit 5.60 neuen Parametersätzen für Stückliste, Bestelllisten, etc. zusammen. Mit der 5.70Beta geht jetzt auch das Stückliste auslesen nicht mehr. Ich überlege im Moment wie ich das mit den Parametersätzen nun gelöst kriege, mir ist aber noch nicht dazu eingefallen. Im Moment bleibt nur die Listen mit der 5.50 zu machen. grüße Frank
------------------ Eplan5-Tools für Excel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGPL
Zitat: Original erstellt von F.S.: ...leider hat Eplan die Aufrufparameter geändert...Mit der 5.70Beta geht jetzt auch das Stückliste auslesen nicht mehr...
Hallo zusammen, dazu fällt mir nur folgendes ein: Ein Schelm, wer Böses dabei vermutet. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGPL
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGPL
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGPL
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGPL
Zitat: Original erstellt von HAndy: Hallo Frank,Hast Du da schon ein Lösung gefunden!? Oder muss noch eine gefunden werden?? Wäre Nett wenn Du mir Bescheid geben könntest da ich vor dem gleichen Dilemma stehe... :-( Gruß Andy
Hallo Andy
ich hab noch keine Lösung bin für alle Ideen dankbar. grüße Frank
EbKo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 10 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGPL
Hallo Eplaner die Parameterdatein sind nur für die Ausgabe in die Grafik unbedingt notwendig. Für die Druckausgabe, bzw. ASCII-Ausgabe die EPLAN5-Tool ja benuzt sind sie nicht notwendig. Also keinen Parametersatz eintragen, und schon ist alles wie vorher. Funktioniert bei mir jedenfalls so. Hoffe es hilft erstmal weiter. Gruß EbKO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGPL
Hallo Ebko hast im Moment Glück das es bei dir geht. (Vermutlich hast du nur Projekte nach Gesammtseitennr.) Da aber in der 5.70 die Änderungen von Eplan weitergeführt wurden, geht dort ohne Parametersätze (bei Ansteuerung über Aufrufparameter) nicht mehr. Also müssen wir (die Eplan über Aufrufparameter fernsteuern) uns was einfallen lassen, aber was ? grüße Frank
erstellt am: 01. Mrz. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FrankGPL
