Thema: Nciht vordefinierte Leiste (2026 mal gelesen)
lars_t Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.02.2005
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal (bin ja schließlich neu hier!!) ich habe folgendes Problem für das ich leider keine funktionierende Hilfe gefunden habe (konnte zumindest mit der EPLAN Hilfe nix anfangen): Wenn ich eine neue Klemme in mein Projekt einfüge und den Klemmenplan generiere erhalte ich folgende Fehlermeldung "H5053 Nicht vordefinierte Leiste". Was mache ich falsch? die Klemmen bezeichen ich mit -X4.1 und die folgenden dann nur mit 2 usw. Wie kann ich die Klemmleiste definieren bzw. wo stell ich mich zu blöd an? Gruß Lars
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
hallo lars und herzlich wilkommen hier. du mußt an einer stelle im plan einen text erzeugen mit der textart "2 Klemmleistenbezeichnung" z.b. : "-X1 =Einspeisung" damit hast du der klemmleiste X1 die definition EINSPEISUNG verpasst und bekommst diese dann auch in den klemmenplänen angezeigt. ich hoffe, das hat dir geholfen gruß geronimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
Hallo Lars und willkommen hier unter einer nichtvordefinierten Leiste versteht man in Eplan das diese Leiste keine "Klartextbezeichnung" hat. Man muß das nicht tun aber kann es um den Leisten aussagekräftige Bezeichnungen zu vergeben. Dafür benutzt Du einen normalen Text, setzt die Textart auf 2 (bei Klemmenleisten) oder auf 3 (bei Steckerleisten) und schreibst einen beschreibenden Text hinein. Wichtig ist das vor dem "=" die komplette Klemmenleistenbezeichnung steht. Grüße Bernd PS. Hallo Geronimo ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Geronimo Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
Hallo Lars, und nen willkommen von mir hier auf cad.de. Zu Deinem Problem: Du mußt (irgendwo im Schaltplan) einen Text haben mit der Textart 2 Klemmleistenbezeichnung, dann ist die Fehlermeldung weg. Beim Generieren, gibt es auch eine Korrekturfunktion die diese Texte automatisch auf ein Blatt schreibt. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
Geronimo Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
Zitat: Original erstellt von ralfm: Beim Generieren, gibt es auch eine Korrekturfunktion die diese Texte automatisch auf ein Blatt schreibt.
hast du die schon mal benutzt? was kommt dabei raus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lars_t Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE!! Da man die Klartextbezeichnung nicht zwingend eingeben muß, wird die Meldung wohl auch als Hinweis generiert und nicht als Fehler. Hat mir auf jeden Fall geholfen und die Meldung ist weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
Geronimo Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
ich hab's gerade mal getestet. dazu hab ich klemmleistenbez. gelöscht; eine neue generierung gemacht und die korrekturfunktion aufgerufen und habe die meldung : "keine automatisch korrigierbaren meldungen vorhanden" bekommen. mit anderen worten, eine liste mit den (jetzt) fehlenden leistenbezeichnungen ist mir nicht erzeugt worden ???????? geronimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
Zitat: Original erstellt von Geronimo: ...neue generierung gemacht und die korrekturfunktion aufgerufen und habe die meldung : "keine automatisch korrigierbaren meldungen vorhanden" bekommen.
Hallo, hast Du denn die Meldung 5053 bekommen? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
Geronimo Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
| Techniker/Ingenieur (m/w/div.) Versorgungs- und Anlagentechnik | Seit 1958 treiben uns neue Ideen und deren konsequente Umsetzung an. Heute sind wir führend in der Stahl- und Kunststoffverarbeitung und entwickeln unsere Produkte und Dienstleistungen sowie unsere Prozesse und Verfahren kontinuierlich weiter. Mit den vier Geschäftsbereichen PACKAGING SYSTEMS, ENERGY SYSTEMS, INDUSTRIAL SERVICES und COMPOSITES nimmt SCHÜTZ Spitzenpositionen in den jeweiligen Märkten ein.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lars_t
