Thema: verdrahtungslisten von Eplan 5.60 falsch (1348 mal gelesen)
hendrik Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 17.07.2002
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe da ein Problem mit der Verdrahtungsliste. Als ich mit dem Eplan 5.60 einen Plan erstellt habe und dann die Verdrahtungsliste nach Potentialen sortiert ausgeben wollte, habe ich beim Überprüfen der Liste festgestellt, das sie zwar am Anfang stimmt, aber irgendwann einfach mein Potential abbricht um es später in der Liste wieder aufzugreifen. Alle Bemühungen auch mit dem Support zusammen hatten leider keinen Erfolg. Nun damit habe ich mich halt abgefunden aber besonders schön ist das nicht. Ich habe auch keinen Bock mehr diese Listen immer in Excel auszugeben und dann dort so zu bearbeiten das sie passen. Da nützt mir das ganze Program ja nix...... Ich kann mir nicht vorstellen das wir die einzigsten sind, die Verdrahtungslisten in Eplan erstellen und ausgeben. Wie macht ihr das? Wer kann mir da helfen? Ich hoffe es gibt jemanden der sich auskennt und vielleicht ne Idee oder ne eigene Erfahrung schreiben kann. Ich hoffe auf zahlreiche Zuschriften. Ich wünsche euch noch nen angenehmen Tag und sag schon mal Danke. LG Hendrik
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun gut das mag sein, aber helfen tut mir das jetzt auch nicht.... Trotzdem danke :-) Wofür nutzt ihr dann Eplan überhaupt? Warum soll sich jemand hin setzen und ne Verdrahtungsliste schreiben wenn es Eplan können sollen muss... darauf baut doch das ganze System auf oder sehe ich das falsch? Warum sonst muss man sich für dieses oder jenes Winkel-, T-Stück entscheiden und warum sonst wird angezeigt wenn ich zu viele Ziele an einen Klemme habe? Die Technische Entwicklung macht es einfach nötig, zumindest sehe ich das so, das die Verdrahtungsliste einfach hinten raus kommen muss. Also, wer kann mir nun helfen? Eplan ist damit wahrscheinlich selber überfordert. Ich will aber auch nicht ausschließen das ich was falsch mache! Was kann man denn da falsch machen damit die Liste nicht Stimmt? Gibt es da irgendwelche Einstellungen di man machen sollte? LG Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik
Hallo zusammen, ok, ich weiß, es gibt eine Verdrahtungsliste, <ProvokanteFrageEin> aber wofür? <ProvokanteFrageAus> <ForderungEin> Ich meine, für einen Elektriker sollte es kein Problem sein, nach Schaltplan zu verdrahten <ForderungAus> ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sehe ich auch so, aber wenn man unter Zeitdruck steht und mehrere Anlagen zur gleichen Zeit verdrahten soll ist so ne Verdrahtungsliste sehr von Vorteil und spart Zeit..... Provokante Frage beantwortet? Kommt schon Leute.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik
Holger_K Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik
Das verdrahten nach Schaltplan ist auch eine gute Kontrolle - zumindest bei uns. Es kommt schon mal vor das der Monteur plötzlich in der Tür steht und auf einen Projektierungsfehler hinweißt. Das kann er aber nur wenn er die Zusammenhänge und Funktionen erkennen kann. Bei mehreren gleichen Anlagen werden eben Kopien ausgegeben. Durch die Zielverdrahtung ist dann auch gewährleistet das alles gleich ist. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen das Verdrahtungslisten ihre Berechtigung haben. Ich selbst habe fast 15 Jahre verdrahtet und bin in der Zeit nie mit diesen Listen in Berührung gekommen. Jetzt wo ich selbst zeichne allerdings auch noch nicht. Tut mir leid. Aber irgendwie bin ich auch froh das ich sie noch nicht machen musste. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 18. Feb. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik
Hallo Hendrik, was hast du für ein Problem ? Was genau brauchst ? Melde dich mal (info@zbw-nbg.de). Haben das auch für Brasilien machen müssen. Das hat seine Berechtigung, wenn Hausfrauen oder ähnliche die Schränke verdrahten. Gibt es öfters bei großen Firmen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Ackermann Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik
Hallo Hendrik Ich erstelle seit langem solche Listen. Hatten auch schon die Leute von Eplan bei uns da wir auch das Kabelcenter zum beschriften der Drähte haben. Im moment arbeiten sie eine Lösung aus. Ich muss leider auch noch alles von Hand nachtragen. Gruss Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik
Ja, und auch ich habe schon sehr oft solche Listen erstellt. Natürlich ist es eine gute QS nach Schaltplan zu verdrahten aber es reicht völlig wenn man nach Fertigstellung den Schaltplan zum Überprüfen benutzt. Kenne sehr viele Betriebe wo ein paar Mädels nach der Liste Nümmerchen auf die Adern schieben und in den Schrank schmeissen. Ich kenne auch Dein Problem und nutze Excel dagegen ------------------ Gruss Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
