Thema: Generierung Klemmen und Kabelplan (531 mal gelesen)
vhh Mitglied Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Beiträge: 50 Registriert: 14.02.2005 Version: 570 Prof P8-Prof Version 1.8.4.2378 bis Version 2.3HF1 Build 7451
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen nachdem ich diese Seite schon einige Zeit als "Gastleser" verfolge möchte ich heute meine erste Anfrage stellen. Beim Generieren Klemmen-/Klemmenanschlussplan wird das System immer langsamer und hängt sich beim zweiten oder dritten Lauf ganz auf. Wenn ich Eplan beende und wieder neu öffne läuft die erste Generierung in ca. 10 sec. durch. Dieser Effekt tritt regelmässig auf. Ausser Outlook sind keine weiteren Anwendungen am laufen. System: Win XP Prof. Rechner 850Mhz. 256Mb Ram Eplan 5.40 SP1 alle Hotfixes. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die ersten Antworten. Der Effekt ist nicht projektübergreifend zu beobachten. Meine Projekte liegen immer so um die 500 - 800 Seiten. Vorher - mit Win NT - trat dieser Effekt nicht auf. Servicepack 2 habe ich auch nicht installiert. Habe ausser Eplan noch WSCAD und Autocad LT laufen. Mit diesen Programmen gibt es keine Probleme. Gruss Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
erstellt am: 14. Feb. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Hallo nochmal, use auch XP, ohne SP2. Null Problemo. Aktuelle Treiber hast Du ja bestimmt. Meine mich erinnern zu können das ich damals bei 5.40 nen neuen aus dem Netz holen musste .... ------------------ Gruss Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vhh
Hallo Volker, hab gestern nochmal geguckt, was ich damals machen musste, als ich auf XP umstieg, war aber nur ein anderer Hardlocktreiber, wird also nicht Dein Problem sein, sonst könntest Du ja garnicht arbeiten ... ------------------ Gruss Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
