Thema: Handling (648 mal gelesen)
WEJ Mitglied Techniker
Beiträge: 16 Registriert: 14.07.2004 EPLAN5
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe mit der EPLAN Version 5.60 HF2 folgendes Problem: Beim Editieren eines Symbols (egal welches) auf einer Schaltplanseite springt der Cursor nach Beendigung der Eingabe auf einen x-beliebigen Punkt (CRTL- oder TAB-Taste dann nicht mehr "verwendbar"). Dies passiert leider nur ab und zu und ist daher für mich nicht nachvollziehbar. Bei der Version 5.50 ist dies nur manchmal auf Grafikseiten im Zoom-Modus aufgetreten. Dies hat mir damals Eplan bestätigt. Danke für die Hilfe! Grüße Johann
------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEJ
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEJ
Hallo Johann, hast Du dieses Problem erst seit neuestem ? Hast Du in der grafischen bearbeitung den Menupunkt Option Alternative Bedienung aktiviert ? Ansonsten könnte es an deinen Systemeinstellungen für die Maus liegen, Mauseigenschaften Zeigeroptionen: In Dialogfeldern automatisch zur Standart-Schaltfläche springen ------------------ Gruss Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die rasche Antwort. ich kann nur zu 95% sagen, dass der Cursor nach links unten springt! Leider ist es mir jetzt nie gelungen. (wenn man eimal ein Problem absichtlich produzieren will ....) Gruß Johann ------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, ist in beiden Fällen (EPLAN und MAUS) nicht aktiviert... Bei der Mauseinstellung hab ich schon alles möglich probiert; den Treiber zu aktuallisieren will ich jedoch vermeiden. Gruß Johann ------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEJ
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, habe mit EPLAN gesprochen; denen ist jedoch nur das Problem bei der 5.50er auf Grafikseiten bekannt; konnten mir dort leider nicht weiterhelfen. Dein Tipp? Maustreiber doch aktualisieren? Gruß Johann ------------------ Gruß Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEJ
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEJ
Hallo habe das gleiche Problem wie Johann. Habe aber auch noch keine Lösung dafür. Bisher war ich der Meinung es liegt an meinem Rechner da auch ich von der Hotline die Auskunft bekam das dieses Problem nicht bekannt sei. ------------------ Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.8 HF6 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEJ
Hallo, Also ich habe den Fehler auch und kann Ihn sogar reproduzieren! Wenn ich mit ALT+ Cursor-Tasten auf ein z.B. BMK springe, dieses mit Enter öffne, was verändere und dann mit einem Mausklick(!) auf OK abschließe, springt mir der Cursor vom Einfügepunkt auf die Koordinaten wo zuvor noch mein OK-Knopf war. Laut Auskunft von der HL ist die eine Lösung diese mit dem Maustreiber und sollte diese nicht funktionieren wird es in absehbarer Zukunft ein HF geben wo dies evtl. behoben ist! Gruß Andy
Chris66 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 03.07.2002 Win2000 SP4 P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEJ
Hallo Leute, Ich kann Eure Problem auch bestätigen. Cursor springt nach beendigung der Eingabe irgendwohin auf der Schaltplanseite. Meistens tritt dieses Problem, wenn man mit der Tastatur schnell arbeitet. Dann werden die Koordinnaten von Eplan nicht gespeichert. Was zu einem unkontrollierten Sprung führt. Das Problem ist wie schon oft gesagt schwer zu reproduzieren, aber ich bin mir sicher, dass es Eplan bekannt ist. Da es bei der Version 5.50 nicht so war, kann man davon ausgehen, dass ein Maustreiber nicht den Ursacher ist. Grüße Christian ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEJ
Zitat: Original erstellt von WEJ: auf einer Schaltplanseite springt der Cursor nach Beendigung der Eingabe ...[/B]
Hallo Johann! Dieses Problem haben wir bereits im Nov. 2004 mit 5.60 HF1 diskutiert und ich habe es auch an den Support gemeldet.
Inzwischen haben wir HF2 und Feb.2005, aber ich ärgere mich immer noch mit o.a. Problem! Maustreiber habe ich schon einige getesten, leider ohne Erfolg. Aufbaupläne (freie Grafik) zeichne ich wieder mit 5.50 HIER DER AUSSCHNITT AUS EPLAN-FORUM
Geschrieben: 09.11.2004, 16:58 -------------------------------------------------------------------------------- Zitat (FrankS @ 09.11.2004, 12:01) Fehler tritt nur auf wenn der Cursor mit der Tastatur bewegt wird, ... Hallo Cursor wo bist du? Beim Symboleigenschaften bearbeiten mittes Tastatur spingt der Cursor auf die Koordinate wo zuvor OK-Button platziert war! Hüpf Cursor Hüpf .... Grüße HOC
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
