Thema: EPLAN-Logo aus Deckblatt entfernen (6350 mal gelesen)
wosi Mitglied Leiter Technik
Beiträge: 10 Registriert: 07.12.2004
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen, als Anfänger in ePlan (Version 5.50 SC1) möchte ich gerne das Deckblatt nach meiner Vorstellung bearbeiten, d.h. die ePlan-Logos im oberen und untern Bereich des Deckblattes sollen verschwinden und durch mein eingenes dauerhaft (also nicht nur Projektbezogen) ersetzt werden. Wo finde ich Rat und Tat??? ;-) In der Hilfe habe ich schon geschaut, komme aber mit der Lösung "Kopieren des Formularordners aus EPLAN in einen neu angelegten Projektordner nicht klar. vielen dank für Eure Hilfe Gruß Axel
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wosi
Moin Axel, das Logo bekommst Du weg, indem Du in Deinem Formularprojekt das betreffende Deckblatt suchst nd dann am besten mal die Taste <I> drückst, dann werden die Einfügepunkte aller texte und grafiken angezeigt. Dann gehst Du einfach auf denjenigen des Logos und löschst das Logo. Dann das Deckblatt speichern unter Bearbeiten--MAkro/Formular erstellen--Formular--Deckblatt. Das FormularProjekt kannst Du einfach kopieren, wenn Du in der Projektauswahl das Projekt anklickst und dann kopierst(rechtsklick Maustaste), gibst dann einen neuen Namen ein und los gehts. ------------------ Grüße Ralf
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Ralf, für das Logo im oberen Bereich hast Du recht, aber beim EPlan-Logo im untern Bereich erscheint kein Einfügepunkt. Ist das Logo in einem Plotrahmen eingebaut??? Dank erst einmal Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wosi
Ooooh, sorry, ja das Logo unten im Schriftfeld ist im Plotrahmen. da suchst Du einfach Deinen Plotrahmen, und gehst genau so vor. Oder hast Du einen Plotrahmen mit dem rot-weißen Logo? Dann ist das als Bild *.jpg eingefügt. Kannst es aber auch einfach löschen, indem Du auf dem Einfügepunkt Entf drückst ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Feb. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wosi
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wosi
