  EPLAN5
  ET200S
Autor Thema:  ET200S (6001 mal gelesen)
MFe
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MFe an!   Senden Sie eine Private Message an MFe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MFe
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Projekt eine Fehlersichere ET200S Peripherie. Leider habe ich aber keinen Musterplan oder zumindest einen Anhaltspunkt wie das Makro für diese Module aussieht.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen??
Vielen Dank im vorraus
Martin
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
es gibt von Siemens eine CD mit Makro`s ( CAX )
Ansicht variiert ja nach Auswahl der Terminalmodule sehr.
CD enthält meist alle Kombinationsmöglichkeiten, kostet aber was
Gruss Susi
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN4.P.BGI.ET200S_F.Z13.TXT
Hallo Martin,
Susi hat recht. Kostenlos ist die Siemensgeschichte nicht. Anbei mal ein kleines Projekt mit ein, zwei Sachen. Vielleicht hilft es Dir ja...
PS. .TXT entfernen und mit Eplan wie üblich zurücksichern (Z13-Sicherung)...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download...             | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
MFe
Elektrotechniker
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi, Hallo Bernd,
schon mal danke für eure Antwort. Da mein chef zu knausrig ist, fällt es wohl aus die Siemens CAX zu kaufen.
Nun bräuchte ich nur mal optisch einen Eindruck, wie so ein ET200S Makro ausieht.
@Bernd: Mit welcher Version hast du denn dein Beispiel erstellt? Ich benutze ePlan 5.4 und habe beim zurückspeichern einen Versionskonflikt...
Grüße Martin
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das Projekt ist mit der 560 bearbeitet worden. Ich habe es Dir mal für die 540 "aufbereitet"  Lade es Dir aus dem oberen Beitrag von mir einfach noch einmal herunter. Ich habe es da aktualisiert...
Aber Du kannst es auch selbst machen. Lösche zuerst die Querverweisläufe und dann erzeuge sie neu. Dann sollte sich das Projekt auch mit der 540 öffnen lassen.
MFe
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine Hilfe, habe jetzt einen ersten Einruck, wie die ET200S gezeichnet wird.
Vielen Dank
Martin
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
ET_200S.pdf
Nur mal zur Info!
Hier mal ein Beispiel wie ich es auch mal gezeichnet habe. Hängt bei uns auch noch immer vom Kunden ab.
Holger
Holger_K
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
Materials.zip
Wer das Phoenix Beschriftungssystem CMS-MARK-WIN besitzt kann dann auch gleich die Beschriftung hiermit machen.
Holger
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Feb. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
sieht auch interessant aus deine Darstellung vor allem noch informativer. Werde mal überlegen ob man beides nicht verbinden kann...
OLIVER_M
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von OLIVER_M an!   Senden Sie eine Private Message an OLIVER_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OLIVER_M
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger
Kann ich auch S7-300,S7-400 mit CMS-MARK-WIN beschriften ?
Oliver
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
CMS-MatS7_300.zip
Hallo Oliver
für S7-300 wurde das hier schonmal gepostet, weiß jetzt aber nicht mehr von wem ?
Ich häng die Datei einfach nochmal an.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
Holger_K
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
S7-300.zip
Weil ich per Mail angesprochen wurde stelle ich meine Materialien für CMS-MARK-WIN zum Beschriften der S7-300 zur Verfügung. S7-400 habe ich bisher noch nicht angepasst. Hatte bisher noch keine Originalstreifen zur Verfügung.
Holger
