Thema: Verzeichnisseinstellung funktioniert nicht nach Umstellung auf Windows 2000 (1496 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 30. Jan. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen.... Ich habe meinen Rechner nun endlich mal auf Windoof 2000 umgestellt, bisher war es leider nicht möglich gewesen. Die Neuinstallation von ePlan und dem ganzen anderen zeug ist ja eigentlich kein Problem, aber diesesmal kann ich meine Projektpfade nicht umstellen.... Also: ePlan ist auf C:\ePlan4\.... alle meine Projekte sind auf D:\ePlan4\... Aber ich kann, das Verzeichnis D:\ePlan4\.... garnicht anwählen um an meine Plottrahmen etc zu kommen.... ePlan sagt, das nur die Verzeichnisse auf C:\ePlan4\.... auswählbar sind.... Warum? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: 0 72 53 / 92 45 62 Fax: 0 72 53 / 23 25 8 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Jan. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 30. Jan. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die Einstellungen habe ich in den Parametern geändert, ich bestätige auch mit OK, aber die Laufwerksbuchstaben werden nicht übernommen ! ich habe jetzt schon die Zugriffsrechte für die einzelnen Verzeichnisse gecheckt aber die sind soweit in Ordnung... Meine Datenverzeichnisse habe ich soweit auch geprüft, aber da sehe ich weniger Probleme... Unter Windoof NT war ja auch alles Top.... Ich bin im Moment etwas Ratlos.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 30. Jan. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 30. Jan. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 30. Jan. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 30. Jan. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
jonny_b Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.01.2005
erstellt am: 30. Jan. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo Zusammen! ..Plotformular.. es könnte sich um ein spezielles Makro für den Plotrahmen handeln; prüfen, ob die Makroverzeichnisse und die ensprechenden Makros auch auf "D" sind. Schönen Sonntag! Jonny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 30. Jan. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 30. Jan. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 31. Jan. 2005 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen.... Also auf C:\ werden alle Daten gefunden, die Verzeichnisse stimmen auch, das "O"-Verzeichnis habe ich ebenfalls gesichert, wegen den Einstellungen des Arbeitsplatzes... Ich habe das Problem jetzt so gelöst, das ich als ADMIN die Daten geändert habe, da werden Sie übernommen... Die Einstellungen an den Verzeichnissen habe ich komplett aufgemacht, ein Benutzer hat da jetzt alle Rechte....
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Hallo, war klar. EPLAN braucht meistens und fast für alles ADMIN-Rechte. EPLAN würde sagen das stimmt nicht, ist aber so. Da du die Laufwerke als ADMIN definiert hast, mußt du auch ADMIN-Rechte bzw. Vollzugriff haben. War bei mir auch so. Werde demnächst auf XP umstellen und bin mal gespannt was da alles schief geht. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
