Thema: Kabeldefinition (905 mal gelesen)
privateer Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 34 Registriert: 12.10.2004 Windows 2000 EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ein Kunde möchte als Kabel den Typ NYCY einsetzen, also ein Kabel wo der PE als konzentrischer Außenleiter (etwa so wie ein Schirm) vorhanden ist. Wie muss ich das Kabel im Menü Kabeltypen definieren, so dass ich es im Schaltplan ordentlich anschliessen kann? Typ z.B. NYCY 3x2,5/2,5 also 3 Adern und PE als Außenleiter. Nehme ich es als 3-adriges Kabel, fehlt der PE, bei 4 Adern meckert EPLAN wegen der Bezeichnung 3x2,5/2,5. Wer hat soetwas schon mal gemacht Danke
------------------ Schüs Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateer
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateer
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... und im Feld Querschnitt 2,5+2,5 ...
Hi Bernd, Und wieder was dazu gelernt! Oder mal in die Hilfe sehen Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 12. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Elektrotechnik (Hardware / Software) (m/w/d) | Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
