Thema: Import von SPS-Texten (996 mal gelesen)
Bernd.H Mitglied Elektro-Schmierfink
Beiträge: 34 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, im Moment habe ich das Problem, daß die SPS-Programmierer eher fertig sind als ich. Um nun die Kommentare zu importieren, ist leider einiges an Vorarbeit zu leisten. Das grösste Problem dabei ist, die teilw. über 50 Zeichen eines Kommentars in einen max. vierzeiligen EPLAN-Funktionstext (max. 15 Zeichen/Zeile) umzuwandeln, durch einfügen vom Zeilentrennern "¶" und Trennstrichen etc. Hat jemand eine Idee, wie man diese Arbeit automatisieren kann? Vielleicht bereits in Excel? Hier ein Beispiel: "Ein_11/15 Ein Austragsschnecke 11/15" muss geändert werden in "Ein_11/15¶Ein Austrags-¶schnecke 11/15" Vielen Dank schonmal für eure Antworten Bernd
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
EbKo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 10 Registriert: 15.12.2004
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
Hallo Bernd, kenne das aus eigener Erfahrung. Hier eine Lösung in VB, die zumindest in die Leerzeichen den Zeilenumbruch einfügt. Vielleicht bringt es dich ja weiter. Sub Umbruch() 'Voraussetzung die Spalte ist markiert Dim Uzeichen As String, Zeichen As String, ZeileNeu As String, Zeile As String Dim Umb As Integer, I As Integer, J As Integer, X As Integer, Z As Variant UmbZeichen = "¶" 'Umbruchzeichen Umb = 20 'Vorbelegung Umbruch bei Zeichenzahl Umb = InputBox("Umbruch bei Zeichenanzahl ? ", "?", Umb) Umb = Int(Umb) I = 0 For Each Z In Selection I = I + 1 ZeileNeu = "" Zeile = Z.Value J = 0 Status = 1 X = 1 If Len(Zeile) > Umb Then For J = 1 To Len(Zeile) Zeichen = Mid(Zeile, J, 1) If J > (X * Umb) Then Status = 0 If (Zeichen = " ") And (Status = 0) Then Zeichen = UmbZeichen Status = 1 X = 1 + Int(J / Umb) End If ZeileNeu = ZeileNeu + Zeichen Next J Else ZeileNeu = Zeile End If Z.Value = ZeileNeu Z.Select Next End Sub Frohes Fest und Guten Rutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 10 Registriert: 15.12.2004 Eplan 5.50 Prof Eplan 5.60 Prof Eplan 5.70 Prof WSCAD 4.4 Mega WSCAD 5.0 Mega
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
Hallo Bernd, hätte ich fast vergessen. Wenn dir der Umbruch nicht gefällt dann kannst du ihn für die vorher markierten Zellen wieder automatisch löschen. Sub Umbruch_loeschen() UmbZeichen = "¶" I = 0 For Each Z In Selection I = I + 1 ZeileNeu = "" Zeile = Z.Value J = 1 For J = 1 To Len(Zeile) Zeichen = Mid(Zeile, J, 1) If Zeichen = UmbZeichen Then Zeichen = " " ZeileNeu = ZeileNeu + Zeichen Next J Z.Value = ZeileNeu Z.Select Next End Sub Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EbKo, das war ein Superding von dir! Es kommt meinen kühnsten Wünschen extrem nah und ist bestimmt eine grosse Hilfe für mich. Vielen Dank !!! Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schoesse Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 3 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 06. Jan. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
erstellt am: 06. Jan. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
erstellt am: 06. Jan. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
erstellt am: 10. Jan. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schoesse, das Importieren mache ich so: Die Ausgangssituation ist, daß alle zu verwendenden SPS Ein- und Ausgänge bereits platziert sind. Sie können bereits einen Funktionstext - z.B. "Reserve" - besitzen. Dann: 1. gehe nach "Generierung/SPS-Generator/Bearbeiten/SPS-Daten 2. markiere die Baugruppen deren Texte du ändern bzw. importieren willst. 3. Nun öffnet sich ein Editor mit allen SPS-Anschlüssen (auch evtl. Kartenversorgungen etc.) Sortiere hier in der Spaltengruppe "SPS-Daten aus Schaltplan" die Daten nach "Adresse" (einfach draufklicken). 4. in die weissen Spalten rechts kannst du nun die neuen Texte z.B. aus Excel einfach hineinkopieren. 5. den Editor mit speichern verlassen und die Texte sind drin! ABER! Die Texte müssen ggf. in Excel mit einem oder mehreren Zeilentrennern versehen werden, wobei wir bei meinem ursprünglichen Problem wären. Die VB-Lösung von EbKo ist dir bestimmt eine grosse Hilfe. Ich habe ich mich damit an unsere Excel-Spezies gewendet, weil VB nich wirklich mein Ding ist. Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd.H
