Thema: Klemmenplan Blatteigenschaften (999 mal gelesen)
privateer Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 34 Registriert: 12.10.2004 Windows 2000 EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Frage zu den automatisch generierten Klemmenplänen. Ich muss hier in einem größeren Projekt ettliche klemmenpläne generieren. Die Benennung des Blattes erhalte ich ja über die Definition der Klemmenleiste. Die Klemmenpläne sollen unter dem gleichen Ortskennzeichen direkt nach den Stromlaufplänen eingeordnet werden. Wie kann ich aber EPLAN dazu bringen, dass die Seiteneigenschaften "Zeichnungsnummer", "Zusatzfeld Seite", und "Zusatzfeld Gruppe" automatisch vom zugehörigen Stromlaufplan übernommen werden. Das alles per Hand nachträglich eintragen ist bei ein paar Seiten nicht das Problem, da ich hier aber ca. 100 Klemmenpläne generieren muss, sind diese Handeintragungen schon recht zeitraubend. Hat jemand da eine Idee? Danke Tschüs ------------------ Rico Boese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateer
Hallo Rico, es gibt eine Lösung. Zwar auch nicht der Überflieger aber besser als die Eigenschaften der Seite eines Klemmenplanes einzeln zu bearbeiten. Du öffnest eine Seite zur grafischen Bearbeitung. Jetzt bitte STRG+E bzw. Seite -> Eigenschaften aufrufen. Nun die Seiten im linken Fenster (Seitenbaum) markieren mit der linken Maustaste und gedrückter STRG-Taste deren Eigenschaften Du verändern möchtest. Nun im rechten Teil des Eigenschaftenfensters die Einträge vornehmen die Du brauchst. Anschließend mit OK bestätigen. Die Einträge werden an alle Seiten übertragen. Das mußt Du allerdings für die abweichenden Stromlaufpläne und den dazugehörigen Klemmenplänen immer separat machen. Aber Achtung! Generierst Du die Klemmenpläne neu (also nicht sichern und vergleichen) werden sie auch grafisch neu ausgegeben. Damit sind Deine Einträge wieder weg da die Klemmenpläne vor der erneuten Ausgabe gelöscht werden. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 21. Dez. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateer
Hallo Rico, etwas wichtiges hat Bernd (ein Wunder) vergessen. Sollten verschiedene Formulare für die Klemmenpläne verwendet worden sein, werden alle Seiten immer mit dem Formular der letzten markierten Seite überschrieben. Danach mußt du wieder den Klemmenplan neu ausgeben (nicht generieren sondern nur nochmals die grafische Ausgabe). Habe es noch nicht probiert, aber vielleicht überschreibt er dann auch nicht die Zusatzfelder. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Tips, werde ich morgen gleich mal ausprobieren. Gibt es eigentlich die Möglichkeit in EPLAn scripts für soetwas zu schreiben und einzubinden? Ich habe darüber leider noch nichts gefunden. Tschüs ------------------ Rico Boese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für privateer
