Thema: Plottrahmen (1438 mal gelesen)
Hamster79 Mitglied technischer Innendienst
Beiträge: 2 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein Problem, an dem ich schon den ganzen Nachmittag versuche: Ich möchte den im Plottrahmen erscheinenden Firmennamen ändern, weiß aber leider nicht wie das Funktioniert. Ich benutze EPLAN 5.20 SP2. Das Projekt ist bereits erstellt und alles ist soweit fertig, nur der Ausdruck lohnt sich nicht, wenn ich den Firmennamen noch ändern muss. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gruß Hamster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hamster79
erstellt am: 17. Dez. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für deine Hilfe, aber das funktioniert leider nicht. Kann ich denn nicht komplett einen neuen Rahmen erstellen, und den dann irgendwie in das Projekt einpflegen? Wenn ja, weiß ich auch nicht wie das geht. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003 Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 17. Dez. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hamster79
Hallo Angela, einen neuen Plotrahmen erstellen geht ungefähr genauso, wie Bernd die Änderung beschrieben hat. Wenn der Plotrahmen fertig ist, muss er in die Parameter eingetragen werden. Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hamster79
Hallo Angela, natürlich kannst Du auch einen ganz neuen Plotrahmen erstellen. Würde ich persönlich aber nicht empfehlen. Es ist wirklich besser einen alten einfach nur abzuändern. Also. Ein Formularprojekt öffnen (oder eines neu erstellen -> Projekt neu -> Projekttyp Formularprojekt). Eine Seite anlegen mit dem Seitentyp Plotrahmen! Danach einfach per Taste M den zu ändernden Plotrahmen einlesen. Jetzt kommst Du an alle Einfügepunkte der Sondertexte heran und kannst Sie Deinen Wünschen entsprechend abändern. Anschließend über Bearbeiten -> Makro/Formular bearbeiten -> Plotrahmen den geänderten Plotrahmen abspeichern... Gilt jetzt für die 5.60... Falls es nicht klappt maile mir den Plotrahmen und schreibe dazu was geändert werden soll. Meine Mailadresse steht im Profil. Ich würde Dir dann helfen und noch ein, zwei Sätze dazu schreiben damit Du es verstehst was ich gemacht habe Grüße Bernd @Horst Guten Morgen ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
erstellt am: 17. Dez. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hamster79
